Пульт управления
Расположен на передней части станка и обеспечивает быстрый доступ к основным функциям. Для точной настройки рабочего цикла предусмотрены отдельные регулировки скорости подъёма и опускания пильного узла.Подающий и принимающий роликовые столы
В комплект поставки включены подающий и принимающий роликовые столы размером 2000 × 700 мм. Принимающий рольганг оснащён упорной линейкой и флажковым упором для удобной настройки длины и точного позиционирования заготовки.Блок подготовки воздуха
Состоит из фильтра-редуктора и маслораспылителя. Он позволяет подавать сжатый воздух напрямую от ресивера компрессора, предварительно очищая его, регулируя давление и обеспечивая смазку пневмоэлементов. Это повышает стабильность работы пневмосистемы и увеличивает срок службы её компонентов.Продольный упор
Регулируемый продольный упор изготовлен из стали, что обеспечивает его высокую прочность.Регулируемая высота подъёма прижима
Механический прижим обеспечивает надёжную фиксацию заготовки во время реза и помогает удерживать материал в рабочем положении. Регулируемая высота подъёма позволяет настроить прижим под заготовки разной толщины. Дополнительно прижим выполняет защитную функцию, снижая риск попадания руки оператора в зону пильного диска.Подача пильного узла
Осуществляется с помощью пневмоцилиндра, что обеспечивает стабильное и равномерное выполнение реза. Пильный диск входит в комплект поставки станка.Патрубок аспирации
Предусмотрены два патрубка для подключения аспирационной системы. Это позволяет эффективно удалять пыль и опилки из зоны резания, поддерживать чистоту в моторном отсеке станка и снижать загрязнение рабочего пространства вокруг оборудования.Электродвигатель
Привод пильного вала осуществляется от электродвигателя мощностью 7,5 кВт через клиноременную передачу, что обеспечивает стабильную передачу крутящего момента и надёжную работу узла при резании.Ременная передача
Три ремня обеспечивают надежную, бесперебойную работу на всем сроке эксплуатации.Регулирвока высоты
Плавная регулировка высоты выхода диска над рабочим столом.Откидной упор
Позволяет выставить размер по линейке со шкалой.Инструментальный ящик
Комплект ключей, необходимых для сборки, регулировки станка и замены пильного диска.| Размер стола, мм | 700x600 |
| Максимальная ширина строгания, мм | 520 |
| Максимальная высота обработки, мм | 200 |
| Напряжение, В | 380 |
| Общая мощность, кВт | 7,5 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 3850x1150x1300 |
| Габариты в упаковке (2 места), мм | 1170x930x1600; 2050x1000x830 |
| Вес, кг | 750 |
| Объём, м³ | 3,4 |
