Ленточный шлифовальный станок HB 800
Назначение
Ленточный шлифовальный станок HB 800 представляет из себя универсальную машину, предназначенную для выравнивания плоских поверхностей, придания плоскостям нужной шероховатости поверхности. Поскольку, ширина обработки не велика (до 150 мм), то подобный тип шлифовальных станков применяется в качестве второго к основному калибровально-шлифовальному станку (ШлК) или ленточному шлифовальному станку с подвижным столом (ШлПС). Шлифование кромок и торцев прямолинейных заготовок: массив древесины различных пород, плит МДФ, ХДФ, ДСП, ОСП, мягкие металлы, пластмассы, пенопласт, кость и т.д.
Преимущества:
  • Ленточный шлифовальный станок HB 800 mini – самый маленький из линейки кромочников HOUFEK. Поэтому он имеет самую низкую стоимость. Несомненное преимущество при желании сэкономить.
  • Ленточные шлифовальные станки HB 800 являются универсальными шлифовальными станками. Помимо шлифования кромок и торцев в вертикальном положении, шлифовальный узел можно установить горизонтально. В этом случае шлифуется плоскость. Кроме того, шлифовальный агрегат крепится на любой произвольный угол от 0 до 90 градусов.
  • Минимальные габариты чешского деревообрабатывающего станка позволяют установить его на самых маленьких производственных площадях.
  • Рабочий стол помимо регулировки по высоте имеет регулировку «отвода/подвода» к рабочему органу.
Комплектация:
  • Ленточный шлифовальный станок НВ 800 mini с одним передним рабочим столом и наклоняемым ленточным шлифовальным узлом
  • Осцилляция абразивной ленты
  • Механическое натяжение шлифовальной ленты
  • Одна шлифовальная лента для настройки и регулировки станка (другой инструмент в базовую комплектацию не входит).
  • Инструкция по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке
Дополнительные изображения
Ленточный шлифовальный станок HB 800. Наклон узлов.  Ленточный шлифовальный станок HB 800. Наклон узла.  Ленточный шлифовальный станок HB 800. Подъем стола.  Ленточный кромкошлифовальный станок HB 800. Поднятый стол.  Ленточный кромкошлифовальный станок HB 800. Патрубок аспирации.  Ленточный шлифовальный станок HB 800. HB 800 осцилляция.  Ленточный шлифовальный станок HB 800. Наклон стола.  Ленточный шлифовальный станок HB 800. Горизонтальный узел.
По запросу:
  • Усиленная мощность двигателя до 2,2 кВт. При этом двигатель устанавливается однофазный и станок будет подготовлен к работе от сети 220 В.
  • Угловая линейка на рабочем столе. Ее заказывают в случае частого шлифования торцев заготовок.
Технические характеристики ленточного шлифовального станка HB 800
Мощность главного двигателя, кВт 1,5
Длина шлифовальной ленты, мм 2250
Ширина шлифовальной ленты, мм 150
Размер переднего рабочего стола, мм 720 х 250
Угол наклона шлифовального узла, град. 0…90
Параметры питающей сети, В 380
Скорость шлифовальной ленты, м/с 16,5
Диаметр патрубка аспирации, мм 100
Габаритные размеры станка (L x W x H), мм 600 х 1200 х 1300
Масса станка, кг 120
