Рейсмусный станок по дереву Castor SP 530
Назначение
Рейсмусовые станки Castor предназначены для строгания деталей в размер по толщине. Заготовки из массива древесины различных пород, клееный на гладкую фугу и (или) на минишип мебельный щит, некоторые виды композитных материалов подаются в автоматическом режиме по чугунному базирующему столу под верхним ножевым валом. Один стальной подающий рифленый (с насечками) валец на входе в станок и один гладкий металлический валец принимают заготовку после обработки ножевым валом на выходе из станка. Ножевой вал вращается встречно направлению подачи заготовки.
Преимущества:
  • Позиционирование по 4 направляющим колоннам. Высокоточные ходовые винты рейсмусового станка Castor позволяют достаточно точно выставить размер по толщине заготовки и надежно его зафиксировать.
  • Все настройки чешского рейсмуса Castor осуществляются маховиками. Известно, что зачастую, уровень операторов на наших производствах оставляет желать лучшего, поэтому электромеханическое управление подчас является предпочтительным.
  • Простота конструкции станка Castor гарантирует надежность: чем меньше элементов в системе, тем выше надежность системы.
  • Немаловажное преимущество рейсмусового станка Castor - невысокая цена. Стоимость рейсмусового деревообрабатывающего станка Castor значительно ниже подобных итальянских ( немецких, австрийских, болгарских)рейсмусов.
В комплекте поставки:
  • Позиционирование рабочего стола рейсмусового станка по четырем направляющим колоннам.
  • Ручной запуск звезда-треугольник на главном электродвигателе.
  • Подъем и фиксация рабочего стола при помощи маховиков.
  • Отсчет высоты обработки по шкале.
  • Две дискретные скорости подачи заготовки.
  • Когтевая завеса для предотвращения обратного вылета заготовок из-под ножей вала рейсмуса.
  • Подающие верхние приводные ролики: 1 рифленый на входе и 1 гладкий стальной на выходе.
  • Верхний патрубок аспирации.
  • Стандартный комплект плоских ножей уже установлен на ножевом валу.
  • Инструкция по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке.
По запросу:
  • Усиление мощности главного электродвигателя станка. В таблице технических характеристик деревообрабатывающего станка опциональная мощность указана со значком «*»
  • Подъем стола с электроприводом избавляет оператора от необходимости крутить маховик подъема при каждом изменении размера.
  • Механический счетчик высоты подъема стола. Такой тип отсчета высоты обеспечивает точность 0,1…0,3 мм (в сравнении с отсчетом по шкале – 0,5 мм)
  • Электронный счетчик высоты подъема стола. Максимальная точность такого метода – 0,1 мм
  • Секционный подающий валец – возможность одновременной подачи нескольких заготовок. Рейсмусовый станок Castor с секционным подающим вальцом работает значительно производительнее.
  • Фрезерный вал типа «Tersa» - быстросменные твердосплавные пластинки. Очень хорошее решение при рейсмусовании массива. Но злейший враг ножей TERSA – твердые сучки и инородные предметы (гвозди, скобы, дробь и т.д.)
  • Холостые ролики в столе для облегчения подачи заготовок. Рейсмусовый станок с роликами в столе значительно легче и стабильнее протаскивает заготовку, поэтому она обрабатывается без рывков и заеданий.
  • Удлинители стола – холостые ролики на входе и выходе. Если перед рейсмусом нет загрузочного стола или рольганга, то удлинения рабочего стола являются хорошим выходом из положения.
  • Устройство для выставления ножей
Дополнительные изображения
Рейсмусовый станок Castor, привод.  Рейсмусовый станок Castor, ножевой блок.  Рейсмусовый станок Castor, рейсмусовая головка.  Рейсмусовый станок Castor, подающие ролики в столе.  Рейсмусовый станок Castor, пульт управления.  Рейсмусовый станок Castor, подающий валец.  Рейсмусовый станок Castor, ножевой вал Tersa.  Рейсмусовый станок Castor, индикатор выставления ножей Castor.
Технические характеристики рейсмусового станка CASTOR
Модель рейсмусового станка CASTOR SP 530
Максимальная ширина рейсмусования, мм 530
Мощность главного двигателя, кВт 4,0
Скорость вращения ножевого вала, об/мин 4700
Диаметр ножевого вала, мм 120
Диаметр патрубка аспирации, мм 150
Количество ножей в ножевом валу, шт 4
Длина подающего стола рейсмуса, мм 900
Мощность двигателя подачи, кВт 0,58 / 0,75
Высота обработки, мм 5…250
Мощность двигателя подъема стола, кВт 0,18*
Скорость подачи, м/мин 5 и 10
Минимальная длина заготовки, мм 310
Минимальная производительность аспирации, куб.м./час 1500…2000
Минимальная скорость воздушного потока, м/с 22…25
Габаритные размеры станка: длина, мм 1000
ширина, мм 1000
высота, мм 1200
Масса станка, кг 760
