Генератор на дизеле ТСС АД-64С-Т400-1РМ20 64 кВт
Дизельный генератор TFi 88TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, надежный и долговечный в эксплуатации, разработан для построения систем основного или резервного электроснабжения, номинальной мощностью 64 кВт (80 кВА) и максимальной мощностью 70 кВт (88 кВА). Дизельный генератор TFi 88TS также можно рекомендовать к установке в качестве резервного дизельного генератора на объекты, где недопустимы перебои в энергоснабжении.
Достоинства
- Надежность работы и долговечность эксплуатации вследствие применения высококачественных и высокотехнологичных комплектующих и агрегатов.
- Возможность применения как в качестве основного, так и в качестве резервного источника электроснабжения.
- Увеличенный ресурс работы двигателей.
- Эффективный запуск в холодное время года.
- Низкий расход топлива и моторного масла.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Увеличенная периодичность технического обслуживания, в т.ч. замены фильтров и масла.
- Низкая стоимость расходных материалов.
- Высококачественные генераторы переменного тока.
- Современные многофункциональные контроллеры управления ДГУ Lovato, с многоязычным меню, в т.ч. и на русском языке.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс управления работой ДГУ.
- Прочная стальная рама оригинальной конструкции с интегрированным топливным баком.
- Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов.
- Соответствие российским и международным стандартам.
- Увеличенная гарантия сроком до 2 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше.
Особенности двигателя
- производитель - FPT (Италия);
- максимальная мощность 81 кВт;
- 4 цилиндра, рядное расположение цилиндров;
- с турбонаддувом;
- рабочий объём двигателя - 4,5 л;
- электронный регулятор оборотов;
- рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30;
- конструкция двигателя обеспечивает минимальный уровень шума;
- стандартный интервал замены масла 600 моточасов.
Техническая характеристика двигателя
| Модель | FPT NEF45SM3.S500 |
| Мощность номинальная, кВт | 73 |
| Мощность максимальная, кВт | 81 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,5 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 104 |
| Ход поршня (мм) | 132 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Пусковое устройство (стартер) | 12/3 |
| Зарядный генератор (А) | 90 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 216.7 |
| Рекомендуемый тип масла | ACEA E3-E5 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 12.8 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 500 |
| Вид топлива | дизельное |
| Масса, кг | 450 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1259x657x1016 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
Синхронный генератор TSS-SA-64(E)
- постоянная мощность 64 кВт;
- система возбуждения SHUNT; самовозбуждение;
- КПД 89,1%;
- степень изоляции H;
- класс защиты обмотки IP23.
Система управления
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается итальянским контроллером управления Lovato RGK-600. Контроллеры Lovato были спроектированы с учетом всех последних достижений науки и техники с целью применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения.
| Техническая характеристика генератора на дизеле ТСС АД-64С-Т400-1РМ20 | ||
| Мощность номинальная, кВт | 64 | |
| Мощность номинальная, кВА | 80 | |
| Мощность максимальная, кВт | 70 | |
| Мощность максимальная, кВА | 88 | |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |
| Напряжение (В) | 400/230 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Объём системы охлаждения (л) | 18.5 | |
| Топливный сепаратор | да | |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 15.4 | |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) | |
| Система аварийной остановки | да | |
| Датчик уровня топлива | да | |
| Замок горловины бака | да | |
| Отключатель АКБ | да | |
| Исполнение | Открытое | |
| Глушитель | промышленный | |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2400х1050х1400 | |
| Масса, кг | 1080 | |
| Гарантия, срок (мес) | 24 | |
| Экологический класс | Без экологического класса | |
| Производитель двигателя | FPT | |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон | |
