Трехфазный дизельный генератор TTd 28TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 20 кВт (25 кВА) и максимальной мощностью 22 кВт (27,5 кВА).
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ производства Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
Достоинства
- Моторесурс дизель-генератора составляет 8000 часов до капитального ремонта;
- Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания;
- Возможность оборудования системами автозапуска (АВР) или синхронизации;
- Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива;
- Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов;
- Низкая стоимость расходных материалов;
- Широкий ассортимент;
- Соответствие российским и международным стандартам;
- Доступность расходных материалов и запчастей в сети дилеров и сервисных центров.
Особенности двигателя
- Серия двигателей TSS Diesel производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая;
- максимальная мощность 25,3 кВт;
- 3 цилиндра, рядное расположение цилиндров;
- система охлаждения - жидкостная;
- 2,76 литра - рабочий объём двигателя;
- электростартер;
- рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30.
Техническая характеристика двигателя
| Модель |
TSS DIesel TDL 23 3L |
| Мощность номинальная, кВт |
23 |
| Мощность максимальная, кВт |
25.3 |
| Количество цилиндров |
3 |
| Расположение цилиндров |
рядное |
| Тактность двигателя |
4 |
| Рабочий объём двигателя (л) |
2.76 |
| Система охлаждения |
жидкостный |
| Система впуска воздуха |
без турбонаддува |
| Тип воздушного фильтра |
фильтроэлемент |
| Частота вращения коленвала (об/мин) |
1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) |
100 |
| Ход поршня (мм) |
117 |
| Степень сжатия в цилиндрах |
17:1 |
| Регулятор оборотов |
механический |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) |
12 |
| Пусковое устройство (стартер) |
электростартер 12В |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) |
239 |
| Тип топливного фильтра |
одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла |
10W-30 |
| Тип масляного фильтра |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) |
1.6 |
| Ёмкость масляной системы (л) |
7 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип |
осевой |
| Уровень шума (dB/7м) |
90 |
| Вид топлива |
дизельное |
| Масса, кг |
310 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) |
803x530x750 |
| Техническая характеристика генератора на дизеле ТСС АД-20С-Т400-1РМ10 20 кВт |
20 |
| Мощность номинальная, кВА |
25 |
22 |
| Мощность максимальная, кВА |
27,5 |
| Коэффициент мощности |
0,8 |
| Напряжение (В) |
400/230 |
| Количество фаз |
3 |
| Частота, Гц |
50 |
| Номинальный ток (А) |
36 |
| Объём системы охлаждения (л) |
10 |
| Объём топливного бака (л) |
150 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч |
2.8 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч |
4.2 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч |
5.6 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) |
35.7 |
| Степень автоматизации |
1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки |
да |
| Датчик уровня топлива |
да |
| Отключатель АКБ |
да |
| Исполнение |
Открытое |
85 |
| Глушитель |
промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) |
500, 500х470 |
1700x750x1150 |
| Масса, кг |
620 |
| Гарантия, срок (мес) |
12 |
| Производитель двигателя |
TSS Diesel |
| Комплектация |
глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) |
200 |
20 |
25 |
22 |
27,5 |
0,8 |
| Напряжение (В) |
400/230 |
| Количество фаз |
3 |
| Частота, Гц |
50 |
36 |
10 |
150 |
2.8 |
4.2 |
5.6 |
35.7 |
1 (ручной запуск) |
да |
да |
| Отключатель АКБ |
да |
| Исполнение |
Открытое |
85 |
| Глушитель |
промышленный |
500, 500х470 |
1700x750x1150 |
| Масса, кг |
620 |
12 |
TSS Diesel |
| Комплектация |
| Высота рамы (мм) |
200 |
