Дизель электрогенератор ТСС АД-150С-Т400-1РМ2 Linz 150 кВт
Российский дизель генератор TYz 140LZ производится на современном производственном комплексе. Крайне простой в эксплуатации, разработан как для применения в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 100 кВт (125 кВА) и максимальной мощностью 110 кВт (138 кВА).
Достоинства
  • Максимальная ремонтопригодность в любых условиях, включая полевые;
  • Самые доступные запчасти, в сравнении с двигателями других марок;
  • ДГУ могут оборудоваться системами автозапуска (АВР) и синхронизации;
  • Короткий срок окупаемости, в сочетании с низкими расходами на эксплуатацию;
  • Совместимы с отечественными моторными маслами;
  • Адаптация к качеству российского дизельного топлива;
  • 10000 часов – срок службы до капитального ремонта.
Особенности двигателя
  • двигатель ЯМЗ (Ярославский моторный завод), отличающийся высокой ремонтопригодностью в любых условиях;
  • максимальная мощность 220 кВт;
  • 8 цилиндров, V-образное расположение цилиндров;
  • 14,86 литра - рабочий объём двигателя;
  • система охлаждения - жидкостная;
  • система впуска воздуха - с турбонаддувом;
  • регулятор оборотов - механический;
  • рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40.
Техническая характеристика двигателя
Модель ЯМЗ-238ДИ
Мощность номинальная, кВт 213.2
Количество цилиндров 8
Расположение цилиндров V-образное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 14.86
Система охлаждения жидкостная
Система впуска воздуха с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин) 1500
Диаметр цилиндра (мм) 130
Ход поршня (мм) 140
Степень сжатия в цилиндрах 16.5:1
Регулятор оборотов механический
Напряжение бортового электрооборудования, (В) 24
Пусковое устройство (стартер) 8.2
Зарядный генератор (А) 50
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 216
Тип топливного фильтра фильтроэлемент
Рекомендуемый тип масла 15W-40
Тип масляного фильтра фильтроэлемент
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 0.5
Ёмкость масляной системы (л) 29
Вентилятор, Ø (мм), тип осевой
Масса, кг 1145
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1275х1045х1105
Гарантия, срок (мес) 12
Система управления дизельным генератором
Контроллер Lovato RGK600
Контроллер RGK600 был разработан с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным.
Техническая характеристика дизель электрогенератора ТСС АД-150С-Т400-1РМ2 Linz
Мощность номинальная, кВт 150
Мощность номинальная, кВА 187,5
Мощность максимальная, кВт 165
Мощность максимальная, кВА 206,2
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 270
Объём системы охлаждения (л) 53
Объём топливного бака (л) 300
Расход топлива при 50% мощности л/ч 20.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч 31.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч 41
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 9
Степень автоматизации 1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки да
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 132/12
Исполнение Открытое
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 670, 800х800
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2650x1320x1570
Масса, кг 2650
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000
Производитель двигателя ЯМЗ
Высота рамы (мм) 180
