Пресс гидравлический напольный HPB-1500
Одноцилиндровый листогибочный гидравлический пресс Stalex HPB-1500 предназначен для работы в мастерских и на единичных и серийных производствах. Стальная надёжная конструкция гарантирует необходимую жесткость и устойчивость станка при ежедневном использовании. Рабочий стол можно перемещать вверх и вниз, что значительно увеличивает рабочую высоту оборудования и облегчает работу. Подъем может происходит с помощью цепи через главный цилиндр. Контроль давления в надежной и высокоточной гидравлической системе осуществляется по манометру. Удобное управление станком позволяет изменять длину хода поршня цилиндра. Станок комплектуется V-образной матрицей и пуансоном.
  • Стальная надежная конструкция
  • Надежная и высокоточная гидравлическая система
  • Контроль давления по манометру
  • Удобное управление станком
  • Рабочий стол перемещается вверх и вниз
Габаритные размеры
Мощность 1500 кН
Усилие в тоннах 150 тонн
Номинальное давление 30 мПа
Ход поршня 250 мм
Скорость поршня
Рабочая скорость 2,5 мм/с
Скорость возврата 12 мм/c
Ход стола 270 мм
Производительность масляного насоса гидравлической станции
Высокая скорость 15 л/мин
Низкая скорость 3,5 л/мин
Давление маслонасоса
Низкая скорость 4 МПА \
Высокая скорость 31 MPA
Мощность двигателя 4 кВт
Рабочее напряжение 380В - 50Гц - 3 фазы
Размеры стола 460х980 мм
Рабочая длина матрицы и пуансона 980 мм
Габаритные размеры станка 1750х720х2200 мм
Габаритные размеры гидростанции 730х630х960 мм
Масса нетто/брутто 1540/1635 кг.
