Ручной трубогиб гидравлический HTR-40
Ручной гидравлический трубогиб Stalex НTR-40 – универсальный трубогиб для гибки профильных труб. Трубогиб поставляется с регулируемыми вальцами для гибки профильной трубы, что позволяет прокатывать на одном комплекте оправок трубы с размерами от 15х15 до 40х40 мм и толщиной стенки до 1,5 мм. Конструкция трубогиба позволяет быстро и легко менять расстояние между валами для изменения радиуса гибки.
Станок усилен гидравликой. Прижимной ролик приводится в движение гидравлическим домкратом с усилием 2 тонны. Возвратные пружины быстро и без усилий возвращают прижимной ролик в крайнее верхнее положение, что освобождает оператора от дополнительных действий по возврату ролики в первоначальное положение, по сравнению с механическими трубогибами.
С его помощь вы можете легко и недорого создать каркас для теплицы, навес, перила, козырек или другую конструкцию в которой применяются гнутые профильные трубы. Станок найдет применение в небольшой мастерской, гараже и даче. Станок возможно так же использовать непосредственно на строительной площадке, т.к. он не требует подключения к электросети.
  • Легкая и прочная конструкция.
  • Регулируемые вальцы для проката различных профильных труб на одном комплекте.
  • Регулируемое расстояние между вальцами.
  • Станок усилен гидравликой.
  • Возвратные быстро и без усилий возвращают прижимной ролик в крайнее верхнее положение.
Габариты, мм 530х450х220
Вес нетто/брутто, кг 30 / 35
Прикрепленное видео
