Трубогиб гидравлический с электроприводом EHB-40
Гидравлический трубогиб с электроприводом EHB-40 предназначен для гибки труб профильного сечения из металла или другого материала по заданному радиусу, методом прокатки. Профилегиб снабжен вальцами с тремя проточками 20, 40 и 60 мм под популярные размеры профильных труб. Для радиусной гибки станок оснащен одним верхним приводным роликом и двумя прижимными. Ролики изготовлены из высокопрочной стали и сделаны на подшипниках, что обеспечивает легкость вращения. Прижим роликов обеспечивает гидравлический домкрат. Прижимные ролики имеют механическую регулировку начального положения.
Профилегиб EHB-40 легко размещается в небольших помещениях и занимает мало места. Простота конструкции и легкость в эксплуатации делают этот станок незаменимым на небольших предприятиях и производствах. Позволяет легко выполнить как разовые работы, так и мелкосерийное производство по гибке. Благодаря своим небольшим габаритам и относительно небольшому весу его можно использовать непосредственно на объекте. Компактные размеры и современные технические решения, применяемые в этой конструкции обеспечивает высочайшую производительность, при мобильности устройства.
| Техническая характеристика трубогиба гидравлического с электроприводом EHB-40 | ||
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 | |
| Питание электродвигателя, В | 220 | |
| Скорость вращения вальцов, об/мин | 60 | |
| Диаметр вальцов, мм | 68 | |
| Размер упаковки, мм | 800х510х420 | |
| Вес нетто/брутто, кг | 60/65 | |
