Сверлильно-присадочный станок 4-х головочный MZB4
Станок предназначен для вертикального сверления гнезд под установку петель. Управление сверлильными суппортами производится пневмопедалью. Расстояние между высверливаемыми петлями устанавливается вручную, посредством перемещения суппортов по направляющим с помощью ходовых винтов.
Используется на мебельных предприятиях для присадки отверстий под фурнитуру на мебельные фасады и дверцы различного размера.
Максимальный диаметр сверления, мм 35
Максимальная глубина сверления, мм 50
Количество шпинделей 4
Давление в пневмосистеме, МПа 0,6
Размер рабочего стола, мм 2500х560
Напряжение, В 380
Мощность шпинделя, кВт 4,4 (4х1,1)
Транспортные габариты, мм 2600х1020х1670
Габариты станка, мм 2500х980х1550
Вес, кг 670
