Пила отрезная по металлу маятниковая MKS180
  • Бесступенчатое регулирование упора ограничения глубины
  • Высокая производительность резания благодаря специальному твердосплавному пильному диску, входящему в комплект поставки
  • Тиски с быстрой настройкой и функцией скошенного упора
  • Для быстрого разрезания труб, плоских деталей и материалов круглого сечения из стали, алюминия и цветных металлов
  • Стопорное устройство обеспечивает простую замену пильных дисков
  • Идеально подходит для монтажных работ
  • Частота вращения: 3800 об/мин
  • Пильный диск: 180 мм, отверстие: 20 мм
Технические характеристики пилы отрезной по металлу маятниковой MKS180
Мощность двигателя S1, Вт 1280
Напряжение, В 230
Макс. размер резки, круглое сечение под углом 90°, мм 50
Макс. размер резки, круглое сечение под углом 45°, мм 32
Макс. размер заготовки прямоугольного сечения при распиловки под углом 90°, мм 45x45
Макс. размер заготовки прямоугольного сечения при распиловки под углом 45°, мм 32x32
Диаметр пильного диска (посадочного отверстия), мм 180/20
Частота вращения пильного диска, об/мин 3800
Ширина, мм 280
Длина, мм 400
Высота, мм 300
Масса брутто, кг 9
Масса нетто, кг 8,5
Категория Дисковые пилы
