Настольный гибочный станок РР2.5/650
РР 2.5/650 – многофункциональный настольный гибочный станок. Рабочая длина при поворотной гибке 650 мм. Рабочая толщина металла по г/к Ст.3 = 2,5 мм. Настраиваемый рабочий зазор, под листы толщиной от 0,4 до 2,5 мм. Регулируемое усилие прижима. Сменный инструмент, в пределах рабочего габарита станка, шток имеет стандартную метрическую внутреннюю резьбу. Противовес 25 кг для снижения усилия гиба при работе с толстым листом. Отверстия в опорной плите для крепления к столу или верстаку. Вес станка 170 кг.
Рабочая длина 650
Исполнение настольный
Способ прижима рычажный
Уголгибапривысотеотгибадо30мм 135°
Уголгибапривысотеотгибаболее30мм 100°
Противовес для снижения усилия угла 1х25 кг
Регулируемый горизонтальный рабочий зазор ОТ0,4ДО3ММ
Длина станка 780 мм
Ширина 300 мм
Высота 1100 мм
Вес 170 кг
