3D принтер Zenit Z1
3D принтер Zenit — это соответствующий всем современным требованиям к качеству и удобству 3D печати принтер российского производства Zenit, обладающий обширным функционалом и используемый для решения задач различной сложности.
Достаточно большая область построения модели – 240х215х230 мм – позволяет работать с объектами различного размера.
Область печати закрыта, что гарантирует стабильность качества и надежную защиту от влияния внешних факторов.
Особенности:
  • Достойная область печати;
  • Использование большого количества материалов для печати;
  • Высокие показатели точности построения;
  • Подсветка области построения;
  • Наличие дисплея;
  • 1 экструдер.
Типы материала для печати:
3D принтер Zenit — один из первых мультифункциональных девайсов отечественного производства, качество и эксплуатационные характеристики которого не уступают зарубежным аналогам.
Установка работает со следующими типами расходных материалов:
  • PLA – универсальный биопластик, полностью безопасный при контакте даже с пищевыми продуктами, обладающий отличными прочностными характеристиками, стойкостью к использованию в быту;
  • ABS– прочный полимер промышленного назначения, отличающийся отличной механической устойчивостью;
  • PVA – водорастворимый материал, универсальная поддержка при печати моделей со сложной геометрией;
  • PC – обладающий отличными показателями жесткости полимер, термостоек, однако обладает невысокой химической стойкостью;
  • Nylon– отличающийся повышенной эластичностью материал, востребованный в множестве отраслей промышленности.
Область применения:
Дизайн, искусство – создание полнофункциональных моделей и предметов декора, объемных проектов.
Наука и образование – простота в использовании и отличные эксплуатационные характеристики позволяют использовать данный принтер также в образовательных и исследовательских учреждениях.
Архитектура – создание и воссоздание различных архитектурных форм.
Промышленность – изготовление полнофункциональных деталей и запчастей, а также их прототипов.
Интерфейс / Возможности По
RepetierHost – софт, которым комплектуется данная модель, по праву считается одним из наиболее универсальных. При выраженной функциональности он достаточно прост, объединяет как автоматические, так и настраиваемые протоколы печати и гарантирует широкие возможности в создании индивидуальных программ построения моделей.
Одной из ключевых особенностей ПО является функция автоматического построения поддержки, что гарантирует высокое качество печати.
Универсальный USB интерфейс прост и удобен, возможна также постановка задания на печать посредством карты.
Модели:
Технические характеристики 3D принтера Zenit Z1
Технология печати FDM
Поддерживаемые материалы ABS, FLEX, PLA, Rubber
Материал печати Пластиковая нить
Область печати, мм 240x215x230
Кол-во печатных головок 1
Толщина слоя, мкм 50
Диаметр сопла, мм 0,3
Диаметр нити, мм 1.75
Скорость печати, см/ч до 35
Температура экструдера, °C 260
Платформа С подогревом
Интерфейс подключения SD, USB
Программное обеспечение RepetierHost, Slic3r,
Операционная система Linux, Mac OS, Windows
Поддерживаемые форматы файлов STL
Дисплей LCD
Материал корпуса Металл
Электропитание, В 220
Вес (без упаковки), кг 20
Размеры (без упаковки), мм 460х360х370
Прикрепленное видео
