3D принтер Zenit DUO SWITCH
3D принтер Zenit DUO SWITCH — это соответствующий всем современным требованиям к качеству и удобству 3D печати девайс российского производства, обладающий обширным функционалом и используемый для решения задач различной сложности. Одним из ключевых преимуществ данной модели является комплектация двумя экструдерами, что позволяет использовать два типа материала одновременно – например, для печати различными цветами или использования основного материала материала поддержки.
Достаточно большая область построения модели – 194х195х230 мм – позволяет работать с объектами различного размера, а высокое качество детализации гарантирует высокую точность моделирования с точным соответствием геометрии.
Область печати закрыта, что гарантирует стабильность качества и надежную защиту от влияния внешних факторов.
Особенности:
- Достойная область печати;
- Использование большого количества материалов для печати;
- Высокие показатели точности построения;
- Подсветка области построения;
- Наличие дисплея;
- 2 экструдера;
- Расширенная гарантия;
- Доступная стоимость.
Типы материала для печати:
3D принтер Zenit DUO — один из первых мультифункциональных девайсов отечественного производства, качество и эксплуатационные характеристики которого не уступают зарубежным аналогам.
Установка работает со следующими типами расходных материалов:
PLA – универсальный биопластик, полностью безопасный при контакте даже с пищевыми продуктами, обладающий отличными прочностными характеристиками, стойкостью к использованию в быту.
ABS – прочный полимер промышленного назначения, отличающийся отличной механической устойчивостью.
PVA – водорастворимый материал, универсальная поддержка при печати моделей со сложной геометрией.
PC – обладающий отличными показателями жесткости полимер, термостоек, однако обладает невысокой химической стойкостью.
Hips – водостойкий и очень прочный полимер, применяемый для производства полнофункциональных деталей и запчастей, а также моделей, подлежащих дальнейшей механической обработке.
Nylon – отличающийся повышенной эластичностью материал, востребованный в множестве отраслей промышленности.
Laywood – полимер, структура которого при застывании напоминает дерево, используется в дизайне, архитектуре, производстве предметов декора.
Области применения Zenit DUO:
Дизайн, искусство – создание полнофункциональных моделей и предметов декора, объемных проектов.
Наука и образование – простота в использовании и отличные эксплуатационные характеристики позволяют использовать данный принтер также в образовательных и исследовательских учреждениях.
Архитектура – создание и воссоздание различных архитектурных форм.
Промышленность – изготовление полнофункциональных деталей и запчастей, а также их прототипов.
Интерфейс/Возможности ПО:
RepetierHost – софт, которым комплектуется данная модель, по праву считается одним из наиболее универсальных. При выраженной функциональности он достаточно прост, объединяет как автоматические, так и настраиваемые протоколы печати и гарантирует широкие возможности в создании индивидуальных программ построения моделей.
Одной из ключевых особенностей ПО является функция автоматического построения поддержки, что гарантирует высокое качество печати.
Универсальный USB интерфейс прост и удобен, возможна также постановка задания на печать посредством карты.
| Технология печати | FDM |
| Поддерживаемые материалы | ABS, HIPS, PETG, PLA, PVA |
| Область печати, мм | 194x195x230 |
| Толщина слоя, мкм | от 50 |
| Калибровка | Полуавто |
| Максимальная температура платформы для печати, °C | 110 |
| Диаметр нити, мм | 1.75 |
| Поддержка цветной печати | 2 цвета |
| Разрешение в X и Y осях (мкм) | 40 |
| Скорость печати, см³ в час | 35 (для сопла 0.3 мм) |
| Температура печатного стола, °C | 110 |
| Направляющие | Валы |
| Количество камер печати | 1 |
| Камера печати | Закрытая |
| Кол-во печатных головок | 2 |
| Дисплей | Да |
| Интерфейс подключения | SD, USB-B |
| Программное обеспечение | KisSlicer / Repetier Host / |
| Операционная система | Windows |
| Поддерживаемые форматы файлов | STL |
| Электропитание | 220В±15% 50Гц |
| Вес (без упаковки), кг | 20 |
| Размеры (без упаковки), мм | 460х360х370 |
