3D принтер Raise3D Pro2 Plus
3D принтер Raise3D Pro2 Plus – продолжение линейки профессиональных принтеров промышленного класса Pro2, созданных для решения задач мелкосерийного производства и позволяющих удешевить и оптимизировать данный процесс.
Модель имеет ряд конструктивных отличий и поистине большую рабочую область, благодаря которой станет возможно производство крупных объектов и мелких партий изделий со стабильно низкой себестоимостью. Печатный стол сделан из алюминия и новых современных материалов, которые правильно рассеивают тепло и, в сочетании с закрытым типом конструкции камеры, позволяют работать с множеством пластиков.
Двойной экструдер с быстрым переключением между соплами, электронным подъёмом привода и оптическим датчиком окончания филамента открывает неограниченные возможности цветной печати и печати объектов из материалов с разными характеристиками.
Устройство оборудовано воздушным фильтром для безопасной печати, который поглощает 91% вредных летучих веществ, так или иначе выделяющихся при работе с термопластичными эластомерами, поликарбонатом и др.
Позиционное управление с компонентами промышленного уровня и автономным драйвером двигателя поднимает на новый уровень качество FDM печати, делая её в разы более точной и детализированной. А функция возобновления печати после отключения электричества или при его перебоях сводит вероятность брака на нет.
Для удобства пользователя и сокращения времени простоя на производстве принтер оборудован беспроводной системой контроля – Wi-Fi и встроенной онлайн видеокамерой, позволяющими всегда чётко отслеживать все этапы работы и вовремя менять настройки.
Качественные комплектующие в сочетании с улучшенным функционалом дают этому устройству неоспоримое преимущество перед предшественниками и делают его идеальным рабочим инструментов как на малых, так и больших производствах.
- Большая область печати;
- Двойной экструдер;
- Сменные сопла разного диаметра;
- Оптический датчик окончания нити;
- Большой выбор пластиков для печати;
- Система позиционного управления с 256 микрошагами;
- Автономный драйвер двигателя;
- Высококачественные оптические концевые датчики;
- Алюминиевая платформа с подогревом;
- Высокая скорость печати;
- Воздушный фильтр для безопасной печати;
- Улучшенная автокалибровка платформы;
- Функция возобновления печати;
- Беспроводное управление по Wi-Fi;
- Встроенная онлайн видеокамера для контроля над печатью;
- 7-дюймовый сенсорный экран.
Расходные материалы
Для работы с 3D принтером Raise3D Pro2 Plus подходит широкий ассортимент пластиковых нитей: ABS, PLA, PVA, FLEX, TPV, TPE, Nylon, HIPS, PP, Wood, Bronze и др.
Эластичный материал FLEX с помощью 3D принтера превращается в гибкие изделия: уплотнительные кольца для гидравлической системы, прототип подошвы для обуви. Устойчив к воздействию ацетона.
Nylon – износо- и термостойкий эластичный пластик. Он не растворяется в большинстве органических растворителей, не поддаётся воздействию слабых растворов кислот, щелочей, бензина, ацетона и солёной воды. При температурах до 150° на нейлон не влияют минеральные масла, консистентные смазки. Нейлон имеет низкий коэффициент трения и низкую температуру на трущихся поверхностях. Можно использовать для создания различных подшипников, шестерней для мясорубок, миксеров и другой бытовой техники. А так же деталей для автомобилей.
Области применения 3D принтера Raise3D Pro2 Plus
3D принтер Raise3D Pro2 Plus разработан для применения в промышленности и ориентирован на мелкосерийное производство. Кроме того, расширенная область печати и большой выбор материалов открывают возможность для построения крупных объектов, которые применяются в машиностроении, авиации, строительстве, ландшафтном дизайне, архитектуре.
Помимо этого, устройство может быть применимо в таких областях, как медицина, изготовление фото- и видеооборудования, оборудование лабораторий, производство обуви, мебели и предметов интерьера, в инженерных лабораториях, конструкторских бюро, в научно-исследовательских и образовательных учреждениях.
Подойдёт для использования в компаниях, которые стремятся оптимизировать и удешевить процесс производства за счет 3D печати прототипов, макетов, мастер-моделей и прочей продукции.
Программное обеспечение и интерфейс
Устройство оборудовано 7-дюймовым сенсорным экраном с визуальным полноцветным интерфейсом для быстрого просмотра, отображения и полного контроля всех параметров и процессов печати.
Также для контроля над процессом принтер снабжён встроенной онлайн видеокамерой, которая передаёт данные в режиме реального времени.
В комплекте с 3D принтером поставляется ПО IdeaMaker, позволяющее не только подготовить 3D модели для печати и превратить их в .obj файл, но также и управлять работой принтера с помощью мобильных устройств.
Аппарат оснащен USB портом и поддерживает соединение по Wi-Fi, за счёт чего возможна автономная работа без подключения к компьютеру.
Модели:
| Технические характеристики 3D принтера Raise3D Pro2 Plus | |
| Технология печати | FDM, FFF |
| Поддерживаемые материалы | ABS, BF Bronze, Carbon, FLEX, HIPS, Nylon, PC, PETG, PLA, PP, PVA, TPE, TPU, Wood |
| Область печати, мм | 305х305х605 – при печати одним экструдером; 280х305х605 – при печати двумя экструдерами. |
| Кол-во печатных головок | 2 |
| Толщина слоя, мкм | 10 |
| Точность позиционирования по оси XY, мм | 0,078125 |
| Точность позиционирования по оси Z, мм | 0,078125 |
| Диаметр сопла, мм | 0,4 |
| Диаметр нити, мм | 1.75 |
| Скорость печати, мм/с | 30-150 |
| Температура экструдера, °C | До 300 |
| Платформа | Алюминиевая нагреваемая с магнитными держателями |
| Температура платформы, °C | До 110 |
| Интерфейс подключения | LAN, USB, Wi-Fi |
| Программное обеспечение | IdeaMaker |
| Операционная система | iOS, Linux, Windows |
| Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ |
| Сеть | Ethernet 802.11 b/ g/ n, Wi-Fi 2,4 ГГц/ 5 ГГц |
| Порты | SD-карта*1, USB 2.0*2, Ethernet*1 |
| Устройство позиционного управления | 400MHz ARM Cortex-M7 32bit RISC FPU |
| Логический контроллер | Freescale imx6, Quad core 1 ГГц ARM процессор |
| Память | 1 Гб, встроенная флеш-память 8 Гб |
| Дисплей | TouchScreen 7 |
| Система контроля | Онлайн видеокамера |
| Шум при работе, дБ | 50 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Электропитание | 110-240 В, 600 Вт |
| Вес (без упаковки), кг | 52 |
| Размеры (без упаковки), мм | 616х590х1107 |
