3D принтер Raise3D E2
Представляем вашему вниманию новый 3Д принтер, оснащенный закрытой камерой, — Raise3D E2. Это устройство профессионального назначения оборудовано двумя экструдерами для расширения возможностей применения. Помимо стандартной 3Д печати Raise3D E2 поддерживает режим зеркальной печати, а также дублирования. Вышеназванные режимы стали доступными благодаря наличию второго экструдера и могут использоваться лишь при печати обеими головками. Стандартная же печать может осуществляться и одним экструдером.
Raise3D E2: поддерживаемые режимы
Стандартный режим печати – это работа одним экструдером, печать двумя экструдерами с использованием разных филаментов, например материала поддержек.
Режим дублирования – это печать двумя экструдерами сразу. При этом одновременно воспроизводится одна и так же модель. То есть, в итоге получится две совершенно одинаковые модели. Благодаря этому режиму можно повысить производительность печати, в тех случаях, когда требуется производство нескольких моделей.
Зеркальная печать – режим печати, при котором два экструдера печатают синхронно модели в зеркальном отражении. Например, два одинаковых ботинка – пара обуви.
Особенности калибровки и рабочей платформы
Raise3D E2 оснащен автоматически калибрующейся платформой. Благодаря этому печать более качественная, а подготовка оборудования к работе максимально проста. Нет нужды в применении рафтов. Для калибровки экструдеров предусмотрен виртуальный помощник. Пошаговая калибровка и настройка также просты и понятны, не занимают много времени.
Платформа печати отличается гибкостью и специальным покрытием Buildtak. Это гарантия легкого снятия модели с платформы, а также прекрасной адгезии.
Абсолютная безопасность
3Д принтер Raise3D E2 отличается высокой степенью безопасности. Внутри камеры поддерживаются высокие температуры. Но верхняя крышка и дверца устройства оснащены специальными датчиками, которые останавливают процесс печати при открытии камеры. Как только дверца закроется, датчики об этом оповестят систему, и печать будет возобновлена с того места, на котором она остановилась. Эта функция будет весьма актуальной для образовательных учреждений.
Энергоэффективность
Raise3D E2 оснащен функцией энергосбережения. Это позволяет экономить на энергозатратах. Чтобы запустить режим экономии, достаточно лишь нажать соответствующую кнопку. Энергозатраты оптимизируются за счет отключения сенсорного экрана и светодиодной системы подсветки. Этот вариант будет актуальным при печати ночью.
Технические характеристики 3D принтера Raise3D E2
Технология печати FDM, FFF
Материал печати Пластиковая нить
Диаметр нити, мм 1.75
Поддерживаемые материалы ABS, ASA, Carbon Fiber, Glass Fiber Infused, HIPS, Nylon, PC, PETG, PLA, PP, PVA, TPE, TPU, с металлическими частицами/ с деревянными частицами
Область печати, мм 330x240x240
Толщина слоя, мкм 10
Точность позиционирования по оси XY, мкм 0.78125
Точность позиционирования по оси Z, мкм 0.15625
Скорость перемещения, мм/с 30-150
Диаметр сопла 0.4 мм (0.2/ 0.6/ 0.8/ 1.0 мм опционально)
Количество экструдеров 2
Температура экструдера, °C 300 ºC
Калибровка столешницы авто
Подогреваемая платформа Да
Температура стола, °C до 110 ℃
Интерфейс подключения LAN, USB, Wi-Fi
Программное обеспечение IdeaMaker
Поддерживаемые форматы файлов STL, OBJ, GCODE
Операционная система Linux, Mac OS, Windows
Дисплей 7″ сенсорный, 1024х600
Материал корпуса Алюминий
Электропитание 100-240 V AC, 50/60 Гц 230 V @ 2 A
Температура окружающей среды, ºC 5-35
Размеры (без упаковки), мм 607х596х465
