Льдогенератор кубиковый FD-20A
Льдогенератор кубиковый FD-20A — предназначен для производства кубикового льда размерами 23х23х23 мм, используемого для охлаждения коктейлей, алкогольных и безалкогольных напитков на предприятиях торговли и общественного питания.
Принцип действия льдогенератора серии FD заключается в следующем: питьевая вода из накопительной емкости под давлением, создаваемым встроенной помпой, попадает испаритель, где намерзает на стенки в формах в виде кубиков. Далее кубики отделяются от формы с помощью горячего пара, далее готовый лед попадает в накопительный бункер. С помощью фотоэлементов определяется уровень льда в бункере. Работой холодильного агрегата, водяной помпы и клапана подачи воды управляет программное реле времени, которое отключает льдогенератор при заполнении бункера и включает по мере использования льда, то есть при понижении его уровня внутри накопительного бункера.
В моделях FD генератор намораживает лед по мере опустошения бункера. Для этого установки оснащаются автоматикой. Благодаря ей в момент полного заполнения бункера льдом льдогенератор переводится в ждущий режим и за счет этого налаживается постоянное производство льда
Характерной особенностью Льдогенераторов серии FD является хорошая водоочистная система, позволяющая льду на протяжении долгого времени сохранять свое первоначальное состояние (структуру, форму) без образования неприятного запаха
Льдогенераторы серии FD оборудуются электроприводом. Что касается подключения к системам водоснабжения и канализации, то их можно подключать к централизованным, и к отдельным инженерным коммуникациям. Фильтры, используемые в таком оборудовании, способствуют увеличению износостойкости улучшению эксплуатационных характеристик
| Технические характеристики Льдогенератора кубиковый FD-20A | |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,22 |
| Хладагент | R134А |
| Производительность, кг/сутки | 20 |
| Тип льда | Кубиковый |
| Вместимость бункера, кг | 8 |
| Компрессор | Zanussi |
| Габаритные размеры, мм | 415x410x755 |
