Станок предназначен для фрезерования, сверления под различными углами черных и цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный коллекторный двигатель. 2-диапазона скоростей шпинделя. Корпус станка отлит из серого чугуна. Большой прецизионный крестовый стол. Цифровая индикация частоты вращения. Цифровая индикация глубины сверления. Правое/левое вращение шпинделя. Возможность наклона фрезерной головки вправо/влево. Точное перемещение пиноли шпинделя. Изготовлен по стандартам СЕ.
| Максимальный диаметр сверления, мм | 20 |
| Максимальный диаметр торцевого фрезерования, мм | 63 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
| Частота вращения шпинделя (плавно), об/мин | 50 - 2250 |
| Конус шпинделя | МТ-2 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 50 |
| Диапазон наклона фрезерной головки, влево/вправо | ±90º |
| Расстояние шпиндель-стойка, мм | 170 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 370 |
| Размер стола, мм | 500х180 |
| Ход стола по оси Х и Y, мм | 305х150 |
| Ход стола по оси Z, мм | 275 |
| Т-образный паз, мм | 12 |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Коллекторный двигатель, кВт | 0,75 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 600х540х780 |
| Масса, кг | 110/125 |
