Полировальный шлифовальный станок PR1000-6
Рельефно-шлифовальный станок предназначен для рельефного шлифования поверхностей различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, филёнок, профильных заготовок, погонажа и пр.
Технологические возможности станка позволяют использовать его на крупных и средних предприятиях, а также в цехах по производству столярно-строительных изделий, дверей из массива древесины, погонажных изделий и клееных мебельных щитов, на предприятиях по выпуску элементов мебели, паркета и других деревообрабатывающих производствах.
Сдвоенная система прижима заготовок позволяет надежно фиксировать заготовки в двух точках. Оснащены электрорегулировкой подъема – опускания, что в сочетании с сегментными эластичными роликами, обеспечивает точный и деликатный прижим заготовки.
Удобная система смены инструмента, позволяющая заменять шлифовальные лепестки, не снимая весь барабан.
Неприводные ролики в столе облегчают подачу длинномерных заготовок.
Удобный и эргономичный пульт управления, позволяет оператору задать все необходимые параметры обработки.
Сдвоенные узлы поперечного шлифования, узел барабанов и узел чашек имеют систему попеременного перемещения каждого из узлов относительно заготовки, что позволяет обработать максимальную площадь заготовки.
Расходные материалы
Шлифовальная лента
Шлифовальная лента
L1000. Р80
L1000. Р100
L1000. Р120
L1000. Р150
L1000. Р180
L1000. Р240
L1000. Р320
L1000. Р400
Высота ленты 70мм
Шлифовальные щетки
Шлифовальные щетки
Широкая 60 мм
Узкая 40 мм
Толщина, мм 300
Высота, мм 200
Количество шпинделей 18
Мощность электродвигателя, кВт 10
Напряжение, В 380
Диаметр лепесткового барабана, мм 200
Диаметр патрубка под аспирацию, мм 100
Максимальная ширина обработки, мм 1000
Минимальная длина обрабатываемого материала, мм 500
Напряжение питания, В 380
Общая мощность, кВт 10
Рабочее давление в пневмосистеме, МРа 0,55
Толщина обрабатываемого материала, мм 5-100
Установленная мощность, Вт 10000
Высота лепесткового барабана, мм 200
Габариты станка, мм 3500х1700х2000
Транспортные габариты станка, мм 3600х1800х2100
Масса станка, кг 2000
