Шлифовальный станок для криволинейных заготовок GrindBend
Этот шлифовальный станок предназначен для обработки как круглых палок, так и брусков из древесины. Он идеально подходит для шлифовки, обработки и создания гладких поверхностей не только на прямых, но и на криволинейных деталях, таких как бруски, балки, столбы, а также деревянные палки диаметром до 120 мм.
Возможность регулировки частоты вращения от 0 до 60 оборотов в минуту позволяет настраивать скорость работы в зависимости от требуемых задач.
Минимальная длина заготовки 200 мм и отсутствие ограничений на максимальную длину позволяют обрабатывать как мелкие детали, так и крупные заготовки без ограничений.
До и после шлифовки
До и после шлифовки
До и после шлифовки бруска
Шлифованные черенки
Шлифованные черенки
Прижимные ролики
Прижимные ролики
Благодаря двум прижимным роликам, станок обеспечивает надежную фиксацию заготовки во время обработки, что позволяет эффективно удерживать как прямые, так и криволинейные заготовки.
Регулировка роликов подачи
Маховик предназначен для контроля диаметра обрабатываемой заготовки, который принимается роликами.
Система очистки воздуха
Обеспечивает смазку пневматических компонентов для снижения трения и износа, улучшения производительности и продления срока службы оборудования.
Выход под аспирацию
Выход под аспирацию
Для отвода мелкодисперсной пыли предусмотрен отдельный выход под аспирацию.
Панель управления
Панель управления
Панель управления оснащена функциями:
• Кнопки "Пуск-Стоп" для управления подачей материала и шлифовкой.
• Экстренный стоп для немедленной остановки работы станка.
• Регулировка скорости абразивной ленты, позволяющая адаптировать скорость шлифовки.
• Кнопки управления направлением подачи материала вперед-назад.
• Индикатор, который отображает текущий статус работы станка.
Размер шлифовальной ленты, мм 1250x50
Частота вращения, об/мин 0 - 60
Минимальная длина заготовки, мм 200
Максимальная длина заготовки, мм Неограниченно
Максимальный диаметр обработки, мм 120
Количество прижимных роликов, шт 2
Давление, мпа 0,2 - 0,8
Мощность двигателя, кВт 3
Напряжение сети, В 380
Габариты станка, мм 1100x1100x1250
Вес станка, кг 280
