Токарный станок c ЧПУ с прямой станиной MetalTec CK 50x1500
Токарный станок с ЧПУ - MetalTec CK 50x1500 предназначен для производства различных типов металлических изделий. Данный тип станков широко используется в образовательных учреждениях, на опытных производствах, на предприятиях металлообрабатывающей отрасли.
  • Моноблочная цельнолитая станина из чугуна обеспечивает высокую жесткость станку
  • Жесткие направляющие скольжения
  • Полное кабинетное ограждение
  • Проходное отверстие шпинделя 82 мм
  • Станина имеет индукционную закалку с твердостью HRC50
  • Шпиндель с высокоточными и надежными подшипниками обеспечивает жесткость и точность
  • Ширина станины 400 мм, что обеспечивает высокую устойчивость к вибрациям и высоким нагрузкам
  • Современный внешний вид станка, высокое качество лакокрасочного покрытия;
  • Эргономичный дизайн и удобное расположение основных модулей станка;
  • Станок компактный, занимает мало пространства на производстве;
  • Монолитная литая станина из чугуна является гарантом высокой жесткости и долговечности станка;
  • Чугунная станина сводит на нет рабочие вибрации;
  • Высокоточный шпиндель для стабильной и высокопроизводительной работы;
  • Система установки и смены инструмента для решения технических задач любой сложности;
  • Подача смазочно-охлаждающей жидкости в зону резки;
  • Система автоматической смазки направляющих позволяет упростить контроль обслуживания станка;
  • Кабинетная защита;
  • Шкаф с электрокомпонентами, степень защиты IP54.
  • 3-кулачковый ручной патрон 200 мм;
  • 7,5 кВт электродвигатель шпинделя;
  • 4-х позиционный автосменный держатель инструмента;
  • Система ЧПУ Siemens 808D Advanced;
  • Серводвигатели Siemens по осям Х/Z;
  • Задняя бабка;
  • Автоматическая система смазки направляющих;
  • Система подачи охлаждающей жидкости (СОЖ);
  • Вспомогательный источник света;
  • Комплект ЗИП.
Опции
  • 3-кулачковый гидравлический патрон;
  • Гидравлическая или пневматическая задняя бабка;
  • Шпиндель с проходным отверстием 105 мм;
  • 6-ти позиционный револьверный держатель инструмента;
  • 8-ми позиционный револьверный держатель инструмента;
  • Система ЧПУ SIEMENS 828D или FANUC 0i-TF PLUS;
  • Установка автоматической подачи прутка;
  • Блок для полигонального точения.
SINUMERIK 808D Advanced
Оптимально адаптирована к использованию в стандартных станках с поддержкой токарной и фрезерной технологии. Панель оператора из магниевого литья под давлением, а также высокая степень защиты, позволяют использовать системы ЧПУ SINUMERIK 808D и в жестких условиях окружающей среды.
Приводная система SINAMICS
Благодаря множеству технических инноваций приводная система SINAMICS задает новые масштабы в классе приводов для компактных токарных и фрезерных станков.
Возможности и точность системы ЧПУ и привода в полной мере раскрываются только при гарантированной передаче на оси станка. Именно здесь нужны двигатели подачи SINAMICS с их идеальными динамикой и точностью.
Двигатели шпинделей SINAMICS предлагают великолепное решение. Минимальное время разгона и широкий диапазон частот вращения c высокой мощностью обеспечат максимальную производительность станка.
Монолитная литая массивная станина из чугуна
Элементы конструкции станины отливаются из высокопрочного сплава чугуна Mehanite.
Отсутствие вибраций при обработке, жесткость и стабильность конструкции.
Для снятия напряжения станины проходят термическую обработку.
Направляющие скольжения
Это широко применяемый тип направляющих, которые обладают высокой грузоподъемностью и жесткостью. В нормальных условиях эксплуатации не требуют специального технического обслуживания, помимо периодического добавления смазки, и могут прослужить долго, сохраняя высокие скоростные характеристики, высокую точность позиционирования и плавность хода.
Автоматический 4-х позиционный резцедержатель
Повышение производительности металлообработки за счет сокращения времени на смену инструмента. Смена вида операции происходит автоматически, благодаря закрепленной в держателе оснастке и быстрой переустановке резца в нужную позицию.
Станок оснащен высокоточным шпинделем, можно установить механические, гидравлические и цанговые патроны, что обеспечивает универсальные возможности обработки. Шпиндель оснащен двойным рядом роликовых подшипников в сочетании с радиально-упорными шарикоподшипниками, которые выдерживают радиальные и осевые нагрузки.
Блок базирования шпинделя, имеет симметричную конструкцию, что позволяет равномерно распределять усилия нагрузки на шпиндель, блок базирования шпинделя и станину станка.
Способствует наилучшей защите и компенсации вибраций и образует более прочную и жесткую цельную структуру, что особенно нужно при обработке тяжелых заготовок, и при импульсной подаче.Блок базирования шпинделя, имеет симметричную конструкцию, что позволяет равномерно распределять усилия нагрузки на шпиндель, блок базирования шпинделя и станину станка. Способствует наилучшей защите и компенсации вибраций и образует более прочную и жесткую цельную структуру, что особенно нужно при обработке тяжелых заготовок, и при импульсной подаче.
Станок оснащен высокоскоростным надежным двигателем. Вращение на шпиндель передается через ремень. Мощность электродвигателя главного привода – 15 кВт.
Шарико-винтовая передача (класс точности С3)
Шарико-винтовая передача является важнейшим элементом токарного центра с ЧПУ. С помощью ШВП осуществляется движение рабочего модуля станка – инструментального блока (резцедержка).
Прецизионные шлифованные шарико-винтовые передачи обеспечивают высокую точность и повторяемость позиционирования инструмента (даже при высоких нагрузка при грубой обработке), плавное перемещение инструментального блока и его длительный срок службы.
3-х кулачковый зажимной патрон (ручной зажим)
На станке устанавливается токарный патрон диаметром 320 мм с ручным зажимом заготовки. Так же на станке могут быть установлены токарные патроны с гидравлическим и пневматическим зажимом.
Задняя бабка
Задняя бабка
В базовой комплектации станок поставляется с задней бабкой с ручной регулировкой. Задняя бабка применяется для фиксации вращающейся обрабатываемой заготовки.
Обеспечивает бесперебойную своевременную смазку узлов станка.
Габариты обрабатываемых деталей:
Макс. диаметр обработки над станиной, мм 500
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм 280
Расстояние между центрами, мм 1500
Станина и направляющие:
Тип станины Монолитная станина из чугуна
Твердость направляющих станины HRC 50
Ширина станины, мм 400
Направляющие по оси Z Скольжения
Направляющие по оси Х Скольжения
Система управления и сервоприводы:
Стойка управления Siemens 808D Advanced
Шпиндель:
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 82
Торец шпинделя А2-8
Конус шпинделя Ф90 мм 1:20
Патрон, мм 250
Скорость вращения 150 - 1600 об/мин
Перемещение и скорость подачи:
Ход по оси Х, мм 350
Ход по оси Z, мм 1500
Х,Z ускоренная подача , м/мин 6/8
Инструмент:
Тип установки инструмента, мм 4-х позиционный резцедержатель
Количество устанавливаемого инструмента 4
Размер инструмента, мм 25 x 25
Задняя бабка Ручная
Максимальное перемещение, мм 150
Конус МТ4
Двигатель:
Мощность шпинделя, кВт 7,5
Мощность системы охлаждения, Вт 120
Габаритные размеры:
Длина, мм 3110
Ширина, мм 1600
Высота, мм 1750
Вес, кг 3350
Габаритные размеры в упаковке:
Длина , мм 3350
Ширина, мм 1800
Высота, мм 2060
Вес, кг 3750
