Полностью независим от компьютера. Читает файлы напрямую с USB диска (объем ГЫИ до 4 Гб). Легко обрабатывает G код и PLT файлы больших размеров. Сильная система и функция проверки обработки файла. Простота обновления прошивки. Поддерживает высокие микро шаги которые делают процесс обработки более точным и быстрым. Поддержка обработки части файла. Надежная защита данных и функция возвращения к исходному состоянию. Удобный интерфейс.
| Технические характеристики контроллера для ЧПУ SQNC-0501 |
| Процессор | 160MHz DSP |
| Размер памяти | 128 мегабайт встроенной памяти, поддерживает файлы любого размера |
| Экран | LCD 128 *64 точек |
| Коммуникационные устройства | USB терминал и U диск |
| Формат файлов | G код, PLT файлы (опционально) |
| Оси | 3 Оси |
| Помощь | Полная информация и руководство |
| Язык | Китайский, Английский |
| Интерфейс оператора | Удобный интерфейс |
| Двигатели | Шаговые двигатели |
| Интерполяция | линейная, криволинейная |
| Настройка резки | Автоматическая установка высоты резки |
| Функция управления шпинделем | 2~16 ступеней |
| Функция проверки данных | Автосохранение параметров |
| Функция настройки позиции | Автосохранение текущей |
| Количество рабочих систем координат | 9 рабочих систем координат |
| Функция сохранения точки остановки | 6 точек |
| Функция восстановления обработки | По точке остановки |
| Функция управления файлами | Просмотр/ копирование/удаление файлов |
| Redo функция | Run+9 |
| Рабочая температура | 0°C до +70°C |
| Влажность | 90% |
| Выходное напряжения | 5 В |
| Потребляемая мощность | 2 Вт |
| Размеры | 156*110*38 мм |
| Вес | 1 кг |
