Клей-расплав для ПВХ NB-800P
Клей-расплав Nobel NB-800P на основе полипропилена для наклеивания кромки из шпона, меламина, полиэфир, ХПЛ, ПВХ, АБС, ПП.
Основные свойства
- Высокая рентабельность
- Хорошая морозостойкость
- Хорошее термическое сопротивление и стабильность
- Не имеет запаха
Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материалы из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ.
Рекомендации
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8-10 %. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °С.
Указание по технике безопасности
Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
| Технические характеристики клея-расплава для ПВХ NB-800P | |
| Цвет | белый |
| Тип клея | на основе полипропилена, для кромкооблицовочных станков с автоматической подачей материала |
| Основа | полипропилен |
| Рабочая температура клея, °C | 180 - 210 |
| Внешний вид | гранулы |
| Вязкость: при 200°С, мПа-с | 70000 +/- 5000 |
| Плотность, г/см³ | 1,10 +/- 0,05 |
| Точка размягчения, °C | 150 - 155 |
| Температура в помещении и рабочих материалов, °C | > 10 |
| Скоростьпередвижений при склеивании изделий, м/мин | 5 - 50 |
| Расход, г/м² | МДФ: 80 - 200 ДСП: 100 - 250 |
