Клей-расплав для кромки NB-20
Высокотемпературный универсальный наполненный клей с рабочей температурой 170 - 210 °C и скоростью подачи от 10 до 25 м/мин, применяется на автоматических кромкооблицовочных станках. Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.
Основные свойства
- Быстро плавится
- Высокая адгезия
- Применим на высокоскоростных линиях
Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материалы из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ.
Рекомендации
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8-10 %. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °С.
Указание по технике безопасности
Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
| Технические характеристики клея-расплава для кромки NB-20 |
| Цвет | натуральный |
| Тип клея | высокотемпературный, универсальный, наполненный, для кромкооблицовочных станков с автоматической подачей материала |
| Основа | ЭВА |
| Рабочая температура клея, °C | 170 - 210 |
| Внешний вид | твердые гранулы |
| Индекс плавления, г | 220 - 240 |
| Вязкость: при 200°С, мПа-с | 65000 |
| Плотность, г/см³ | 1,5 |
| Точка размягчения, °C | 95 - 100 |
| Прочность на растяжение, МПа | 8,1 |
| Температура в помещении и рабочих материалов, °C | > 15 |
| Температура в плавильном бочке, °C |
170 - 210 |
| Температура на клеенаносящем валике, °C |
170 - 210 |
| Термоустойчивость, °C |
85 |
| Влажность склеиваемых элементов, % |
0,8 - 10 |
| Скоростьпередвижений при склеивании изделий, м/мин |
10 - 25 |
| Давление прессования, кгс/см² |
3 - 5 |
| Расход, г/м² |
180 - 220 |
