Клей-расплав для кромки ПВХ низкотемпературный NB-75
Низкотемпературный клей с рабочей температурой 130 - 150 °C и скоростью подачи от 3 до 20 м/мин. Софтформинг профилей любого уровня сложности.
Основные свойства
  • Средневязкий
  • Высокая термостойкость
  • Высокая экономичность
Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материалы из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ.
Рекомендации
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8-10 %. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °С.
Указание по технике безопасности
Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
Технические характеристики клея-расплава для кромки ПВХ низкотемпературного NB-75
Цвет прозрачный (водный белый)
Тип клея низкотемпературный, ненаполненный, для кромкооблицовочных станков с ручной подачей материала
Основа ЭВА сополимер
Рабочая температура клея, °C 110 - 150
Внешний вид гранулы
Вязкость: при 170°С, мПа-с 10 000 ± 5 000
Плотность, г/см³ 0,93
Точка размягчения, °C 115 ± 3
Температура в помещении и рабочих материалов, °C > 15
Термоустойчивость, °C 95
Влажность склеиваемых элементов, % 0,8 - 10
Скоростьпередвижений при склеивании изделий, м/мин 3 - 10
Давление прессования, кгс/см² 3 - 5
Расход, г/м² 160 - 250
