Polybond 6500 - клей расплав на основе этиленвинилацетата (ЭВА) со сбалансированными характеристиками.
Характеризуется средней вязкостью и относительной универсальностью, что позволяет использовать его в
качестве клея для общих целей.
Сферы применения
Используется на автоматических кромкооблицовочных станках для приклеивания прямых кромок из пропитанной
бумаги и различных пластиков, АБС, ПВХ, полиэфира с предварительным нанесением праймера и т.д.
Условия использования
- Рабочая температура при использовании валика: 200 - 220° C
- Расход клея: 150 - 250 г/м2
- Скорость подачи: 15 - 18 м/мин.
Рекомендации по применению
- Следите за равномерностью нанесения клея на приклеиваемую поверхность.
- Требуемое количество клея как
правило больше для более пористых поверхностей.
- Давление должно быть правильно и равномерно
распределено. Недостаточное давление вызывает дефект приклеивания.
- В случае длительных остановок станка,
следует понищить температуру по меньшей мере до 30 - 40° C, что бы предотвратить изменения материала
могущие повлечь нарушение адгезии в будущем.
- Периодически проверяйте температуру на ролике для того что
бы убедиться что значение соответствует значению на термометре станка.
- Периодически проверяйте качество
полученного соединения. В случае писпользования новых материалов, настоятельно рекомендуется провести
предварительные испытания, прежде чем приступать к непрерывному производству.
- Минимальная температура
материалов подлежащих склеиванию должна быть не ниже 18 - 20° C, относительная влажность воздуха может
варьироваться от 8 до 12%. Особое внимание следует уделять при работе в холодное время года.
- Для
приклеивания кромок ламината и лиственных пород, желательно использовать состав PREPARATORE KA. Перед
приклеиванием Polybond 6500 необходимо добиться полного испарения растворителей.
| Форма | гранулы |
| Цвет | прозрачный - бежевый |
| Вязкость по Брукфильду | RVT-S.28-10 rpm, 220 °C, 48.000 ±10 .000 мПа |
| Точка размягчения (Ring & ball ASTM E28/ M | 92° C ± 4° C |
