Клей-расплав для ПВХ NB-ULTRA
Высокотемпературный ненаполненный клей-расплав Nobel NB-ULTRA на основе ЭВА(этиленвинилацетат)-сополимеров для наклеивания кромки из шпона, меламина, полиэфир, ХПЛ, ПВХ, АБС, ПП. Софтформинг профилей любого уровня сложности.
Основные свойства
- Средняя вязкость
- Образует жесткий, почти невидимый шов
- Высокая эконмичность
Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материалы из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ.
Рекомендации
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8-10 %. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °С.
Указание по технике безопасности
Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
| Технические характеристики клея-расплава для ПВХ NB-ULTRA | |
| Цвет | прозрачно-желтый |
| Тип клея | высокотемпературный, ненаполненный, для кромкооблицовочных станков с автоматической подачей материала |
| Основа | ЭВА сополимер |
| Рабочая температура клея, °C | 180 - 200 |
| Внешний вид | гранулы |
| Индекс плавления, г | 25 - 35 |
| Вязкость: при 200°С, мПа-с | 5000 +/- 500 |
| Плотность, г/см³ | 1,03 +/- 0,05 |
| Точка размягчения, °C | 100 - 105 |
| Прочность на растяжение, МПа | 17 |
| Температура в помещении и рабочих материалов, °C | > 15 |
| Термоустойчивость, °C | 90 |
| Влажность склеиваемых элементов, % | 0,8 - 10 |
| Скоростьпередвижений при склеивании изделий, м/мин | 5 -40 |
| Давление прессования, кгс/см² | 3 - 5 |
| Расход, г/м² | 160 - 200 |
