Клей-расплав низкотемпературный NB-100
Универсальный низкотемпературный наполненный клей-расплав Nobel NB-100 на основе ЭВА(этиленвинилацетат)-сополимеров для наклеивания кромки из шпона, меламина, полиэфир, ХПЛ, ПВХ, АБС, ПП.
Основные свойства
  • Универсальность
  • Высокая адгезия
  • Быстрое плавление
Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материалы из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ.
Рекомендации
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8-10 %. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °С.
Указание по технике безопасности
Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
Технические характеристики клея-расплава низкотемпературного NB-100
Цвет натуральный, черный, белый, коричневый
Тип клея низкотемпературный, для кромкооблицовочных станков с ручной подачей материала
Рабочая температура клея, °C 130 - 150
Внешний вид твердые гранулы
Индекс плавления, г 120 - 140
Вязкость: при 170°С, мПа-с 60000 +/- 5000
Вязкость: при 200°С, мПа-с 20000 +/- 5000
Плотность, г/см³ 1,45 +/- 0,05
Точка размягчения, °C 85 +/- 3
Прочность на растяжение, МПа 8,1
Температура в помещении и рабочих материалов, °C > 15
Температура в плавильном бочке, °C 130 - 150
Температура на клеенаносящем валике, °C 140 - 150
Термоустойчивость, °C 85
Влажность склеиваемых элементов, % 0,8 - 10
Скоростьпередвижений при склеивании изделий, м/мин 5 - 12
Давление прессования, кгс/см² 3 - 5
Расход, г/м² 180 - 220
