Клей-расплав среднетемпературный NB-30
Высокотемпературный клей с рабочей температурой 160 - 190 °C и скоростью подачи от 6 до 15 м/мин. Клей универсальный - идет на всех типах кромкооблицовочных станков - как на низкоскоростных станках со скоростью 5-7 м/мин (SCM ME-25, Cehisa Bryko-plus, Casadei ALA-20+ и др.), так и на высокоскоростных линиях с преднагревом Homag, IMA, Biesse, SCM, KDT, FILATO и т.д.
Основные свойства
- Быстро плавится
- Высокая адгезия
- Применим на высокоскоростных линиях
Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материалы из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ.
Рекомендации
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8-10 %. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °С.
Указание по технике безопасности
Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
| Технические характеристики клея-расплава среднетемпературного NB-30 | |
| Цвет | натуральны, черный, белый, коричневый |
| Тип клея | высокотемпературный, универсальный, наполненный, для кромкооблицовочных станков с автоматической подачей материала |
| Основа | ЭВА сополимер |
| Рабочая температура клея, °C | 160 - 190 |
| Внешний вид | гранулы |
| Индекс плавления, г | 220 - 240 |
| Вязкость: при 200°С, мПа-с | 40000 +/- 5000 |
| Плотность, г/см³ | 1,45 +/- 0,05 |
| Точка размягчения, °C | 98 +/- 3 |
| Прочность на растяжение, МПа | 8,1 |
| Температура в помещении и рабочих материалов, °C | > 15 |
| Температура в плавильном бочке, °C | 170 - 200 |
| Температура на клеенаносящем валике, °C | 160 - 190 |
| Термоустойчивость, °C | 85 |
| Влажность склеиваемых элементов, % | 0,8 - 10 |
| Скоростьпередвижений при склеивании изделий, м/мин | 5 - 32 |
| Давление прессования, кгс/см² | 3 - 5 |
| Расход, г/м² | 180 - 250 |
