Клей-расплав NB-PO-7730
Клей-расплав NOBEL-NB-PO-7730 на основе полиолефина для наклеивания кромки из шпона, меламина, полиэфир, ХПЛ, ПВХ, АБС, ПП.
Основные свойства
  • Высокая экономичность
  • Хорошая термостойкость
  • Не имеет запаха
Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материалы из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ.
Рекомендации
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8-10 %. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °С.
Указание по технике безопасности
Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
Технические характеристики клея-расплава NB-PO-7730
Цвет белый
Тип клея на основе полиолефина, малонаполненный
Основа полиолефин
Рабочая температура клея, °C 180 - 210
Внешний вид гранулы
Вязкость: при 200°С, мПа-с 60000 +/- 5000
Плотность, г/см³ 1,10 +/- 0,05
Точка размягчения, °C 150 - 155
Температура в помещении и рабочих материалов, °C > 15
Скоростьпередвижений при склеивании изделий, м/мин 5 - 50
Расход, г/м² 100 - 220
