Универсальный промышленный шредер для пластика, резины, дерева, бумаги, стекла ШДП-3700
Шредер двухвальный (измельчитель ТБО твёрдо бытовых отходов) — дробилка универсального применения. Прочная надежная конструкция имеет большой ресурс износостойкости (по отношению к другим видам дробилок), что позволяет без проблем работать при любых условиях.
  • являются универсальным оборудованием для измельчения;
  • высокая производительность;
  • значительно более низкая цена по сравнению с импортными шредерами с аналогичными характеристиками;
  • применение износостойких легированных сталей;
  • возможность включения шредера в производственную линию;
  • комплектовать разными типами конвейеров;
  • оборудованы функцией автореверса.
Применение
Шредеры двухвальные «ШДП» предназначены для измельчения:
  • ТБО
  • ТКО
  • пластиковых труб
  • покрышек (легковых и грузовых)
  • еврокубков
  • отходов древесины
  • поддонов
  • картонных труб
Механизм измельчения
Материал, подлежащий измельчению, засыпается в загрузочный бункер. Валы с ножами совершают встречное движение и тем самым происходит захват материала, проходя через ножи материал подвергается резке, либо разрушению и дальше измельченный материал выпадает из рабочей зоны для дальнейшей утилизации.
Производительность, кг/час* до 2500
Размер камеры измельчения Д/Ш, мм 1200/700
Количество валов, шт 2
Мощность основных двигателей, кВт 30+30 (два редуктора), по желанию, 37+37 (два редуктора)
Ширина ножа*, мм 20
Диаметр диска ножа, мм 360
Количество режущих зубьев на ноже, шт 3
Размер получаемой фракции, мм 25-150
Скорость вращения вала, об/мин 20
Габаритные размеры Д/Ш/В, мм 3500/1300/1600
Масса, кг 4000
Прикрепленное видео
