Гидравлические гильотинные ножницы по металлу ERMAKSAN HGD 4100-13
Система ЧПУ
Задний упор
Лазерная подсветка линии реза
Позволяет легко выполнить и проконтролировать боковые и поперечные разреза.Стандартная комплектация
Контроллер ERCUT 7
Передние кронштейны и 1000 мм бококовой упор
Надежные прижимные цилиндры
Переносная педаль
Ножи закалены
Верхний имеет 2 режущих лезвия.Нижний имеет 4 режущие лезвия.
Зев - 350 мм
Автоматический задний упор - 1000 мм, точность 0,01 мм
Опорные кронштейны для листа впереди измерительная шкала в дюймах и миллиметрах электрика Siemens
Гидравлика HOERBIGER
Зазор между ножами регулируется автоматически по средствам гидравлики
Линия реза теневая
Дополнительная комплектация
Система предотвращения скпучивания
Угломер
Увеличенный зев
Конвейер для готовых деталей и система подачи листа
Передний упорс осями - X1, X2 и задний упор с осями - X3, Х4
Увеличенный ход заднего упора
Пневматическая поддержка для тонуих листов двух типов
1 - рычажного типа2 - моноблочного типа
Портативная панель управления на стойке
Охлаждение или подогрев рабочей жидкости
Сплошной, передний стол
Ножи из нержавейки увеличение резов в минуту
Световая защита рук оператора
Электрическая панель или контроллер закреплены с другой стороны
| Длина резания (A), мм | 4100 |
| Толщина резки при (42 кг/мм²), мм | 13
| Толщина резки при (70 кг/мм²), мм | 8
| Угол резания, ° | 2
| Ходов в минуту, 1/мин | 9
| Кол-во прижимных цилиндров, шт. | 18 |
| Давление, тонн | 40
| Главный мотор, кВт | 22
| Мотор заднего упора, кВт | 0,75
| Масло, л | 1000 |
| Угол между лезвиями, мм | 0,05 - 1,5
| Ход заднего упора, мм | 1000 |
| Скорость заднего упора, мм/с | 110 |
| Кол-во передних поддержек, шт. | 3
| Длина стола (B), мм | 4530
| Ширина машины (D), мм | 3130
| Высота стола (E), мм | 1000
| Транспортная ширина (F), мм | 2350
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 5100х2670x2335 |
| Вес, кг | 16900
