Гильотинные ножницы по металлу с ЧПУ ERMAKSAN HGS 2600-8
Поскольку серия HGS рассчитана на резку металла с толщинами от 6 до 8 мм в зависимости от модификации, то и сфера применения этого станка – работа с «легкими» заготовками в судостроении, машиностроении, горно-обогатительном оборудовании, строительстве и нефтегазовой промышленности.
ЧПУ
ЧПУ
Задний упор
Задний упор
Лазерная подсветка линии реза
Позволяет легко выполнить и проконтролировать боковые и поперечные разреза.
Контроллер ERCUT 7
Контроллер ERCUT 7
Передние кронштейны и 1000 мм боковой упор
Надежные прижимные цилиндры
Переносная педаль
Переносная педаль
Ножи
2 режущие кромки - на верхнем ноже
4 режущие кромки - на нижнем ноже
Моторизированный задний упор - 1000 мм, точность позиционированния 0,01 мм
Шкала в м и дюймах
Передние, боковые и задние защитные экраны
Световая защита задней зоны
Система смещения листа
Электрические компоненты Siemens
Гидравлическая система HOERBIGER
Зазор между лезвиями регулируется автоматически при помощи гидравлики
Насос высокого давления
Кнопка аварийной остановки
Линия реза
Дополнительная комплектация
Система предотвращения скручивания
Угломер
Угломер
Длина резания (A), мм 2600
Толщина резки при (42 кг/мм²), мм 8
Толщина резки при (70 кг/мм²), мм 5
Угол резания, ° 1,5
Резы в минуту, 1/мин 18
Кол-во прижимов, шт. 12
Давление, тонн 14
Главный мотор, кВт 15
Мотор заднего упора, кВт 0,75
Масло, л 200
Угол между лезвиями, мм 0,05 - 1
Ход заднего упора, мм 1000
Скорость заднего упора, мм/с 110
Кол-во передних поддержек, шт. 2
Длина стола (B), мм 2935
Ширина машины (C), мм 3040
Высота стола (D), мм 800
Транспортная ширина (K), мм 2100
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 3525х2450x1700
Вес, кг 6000
