Косилка-измельчитель MB 170
Косилка-измельчитель MB 170 – оборудование для удаления, измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также подготовки участка к дальнейшему культивированию. Прекрасно подходит для сельского хозяйства, дорожных и коммунальных служб.
  • Запатентованный двухшарнирный механизм – позволяет смещать и поднимать косилку при столкновении с препятствиями, благодаря чему обеспечивается безопасное преодоление препятствий;
  • Запатентованная технология Low Vib – дает возможность мульчирователю достигать высокий уровень плавности работы благодаря ротору с электронной балансировкой и специальной схеме расположения молотков;
  • Параллелограммный механизм – обеспечивает измельчение на поверхностях с уклоном до 90 градусов вверх и до 60 градусов вниз, а также обеспечивает плавающую подстройку под неровные поверхности;
  • Высококачественный двухслойный корпус – гарантирует прочность и долговечность конструкций агрегата;
  • Специальная форма сменных винтовых контрножей – улучшает степень измельчения при мульчировании;
  • Защитные пластины – защищают трактор и тракториста от повреждения, препятствуя попаданию в них камней и твердого мусора на большой скорости;
  • Плавающая подстройка с молотковым аппаратом под неровный рельеф – обеспечивает качественное срезание и измельчение поросли на склонах и подъемах;
  • Усиленная защита редуктора – предотвращает поломку редуктора в случае попадания камня/препятствия и заклинивания;
  • Кардан в комплекте – гарантирует возможность использования клиентом оборудования сразу после доставки;
  • Система демпферов – защищает от поломок при столкновении с крупными объектами.
Тип рабочего органаМолоток
Ширина захвата, мм1700
Количество ремней, шт4
Количество молотков, шт16
Скорость вращения рабочего вала, об/мин2125
Скорость вращения вала отбора мощности, об/мин540
Минимальная мощность трактора, л.с.60
Общая ширина, мм1900
Вес, кг847
