Бензиновый измельчитель древесины с гидравлической подачей BX-37B
Бензиновый измельчитель древесины с гидравлической подачей BX-37B без прицепа – автономное решение для работы на участках, в лесных зонах, на стройплощадках и других объектах. Станок способен перерабатывать ветки и древесные отходы диаметром до 160 мм. Измельчитель подходит для переработки веток, хвороста, коры и другой растительной биомассы с получением технологической щепы.
  • Бензиновый двигатель - 37 л.с.
  • Гидравлическая подача облегчает подачу веток в зону измельчения и снижает нагрузку на оператора.
  • Высокая производительность - перерабатывает большие объемы древесных отходов (до 10 м³/ч).
  • Дисковый режущий механизм с 4 ножами (двусторонняя заточка ножа), приводимый в действие двигателем, обеспечивает уверенное измельчение древесных отходов и высокую производительность.
  • Поворотный разгрузочный патрубок на 360° позволяет направлять щепу в нужную сторону в зависимости от условий работы.
  • Электростартер обеспечивает быстрый и удобный запуск двигателя.
  • Тип двигателя - 2-х цилиндровый.
  • Система защиты от перегруза контролирует нагрузку на двигатель.
Диаметр диска, мм 630
Макс. диаметр измельчаемого материала, мм 160
Макс. производительность, м³/ч 10
Емкость бака, л 17
Тип охлаждения двигателя Воздушное
Тип передачи Ременная
Тип ножа Дисковый
Форма ножа Прямоугольная
Кол-во режущих ножей, шт 4
Длина ножа, мм 210
Ширина ножа, мм 60
Толщина ножа, мм 10
Размер приемного окна 195x180
Поворот разгрузочного патрубка, ° 360
Звуковой шум LWA, дБ 116
Давление звука LPA, дБ 92
Габаритные параметры упаковки (ДxШxВ), мм 1890x1000x1220
Габаритные параметры в разобранном виде (ДxШxВ), мм 1750x1100x1700
Габаритные параметры в рабочем состоянии (ДxШxВ), мм 2050x1650x1700
Вес, кг 510
