Оптоволоконный лазерный станок MetalTec предназначен для лазерной обработки металла. Обработка производится методом резки по плоскости. Станок волоконной лазерной резки представляет собой высокотехнологичное оборудование, сочетающее технологии лазерной резки и точного механизма с ЧПУ. Станок успешно применяется в металлообрабатывающей промышленности, благодаря высокой точности обработки, а также наилучшему качеству получаемых изделий.
Виды обрабатываемых материалов
Наиболее эффективно станок может быть использован при решении таких задач как: фигурная резка металла, прямолинейный и криволинейный раскрой металлических листов, обработка углеродистой, кремниевой и нержавеющей сталей, аллюминиевых и титановых сплавов, оцинкованного листа.
Сферы применения достаточно обширны: медицинская микроэлектроника, тяжелая промышленность, машиностроение, метро или автоаксессуары, механические части, декоративно-прикладное искусство, элементы электронных устройств, реклама, и т. д.
Особенности станка
- Высокое качество лазерного пучка; малая щель резки; высокая эффективность при работе;
- Высокая скорость работы: скорость выше в 2 раза чем на лазерном станке СО2 с одинаковой мощностью;
- Стабильность и большой ресурс работы станков: время службы достигает до 40 000 часов;
- Экономия на потреблении станками энергоресурсов: энергоемкость ниже на 20% - 30% чем на лазерном станке с трубкой СО2;
- Простота и удобство наладки и эксплуатации станков: настройка лазерного пучка не требуется.
Режущая головка с автофокусом
Raytools (Швейцария) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» |
YYC (Тайвань) |
| ШВП |
TBI (Тайвань) |
| Высокоточные направляющие |
HIWIN (Тайвань) |
Сервопривод и привод
FUJI / YASKAWA (Япония) |
| Планетарный редуктор |
SHIMPO (Япония) |
| Источник излучения |
Raycus (Китай)
| Система ЧПУ и софт |
CYPONE / Cypcut (Китай) |
| Пневматические компоненты |
SMC / AirTac (Япония) |
| Электрокомпоненты |
SCHNEIDER (Германия) |
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай)
| Вентилятор |
Цельностальная станина
Наши станки лазерной резки имеют портальную структуру, литую поперечную балку, вся структура имеет высокую прочность, и в отличие от консольных моделей, обеспечивает стабильную работу.
При производстве, станина станка проходит термическую обработку для снятия напряжения металла. Благодаря этому удается добиться жесткости конструкции, а в следствии и безупречной точности обработки.
Портал из авиационного алюминия
Литая алюминиевая балка портала, имеет меньший вес в сравнении со стальной, что значительно уменьшает нагрузку на двигатели и направляющие, продлевая срок их службы. Толстостенный алюминиевый профиль балки портала, имеет избыток жесткости, и не деформируется со временем.
Высокоточные линейные направляющие повышенной жесткости HIWIN (Тайвань)
Станок по всем осям оснащен квадратными линейными направляющими и каретками компании «HIWIN» (Тайвань) сечением 30мм. За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечивают высокую точность перемещения портала по осям Х, Y, Z. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров.
Одна из немногих компаний в мире, способных производить линейные направляющие самых высоких степеней точности. В настоящее время HIWIN производит линейные направляющие для европейских и азиатских рынков. Подшипники HIWIN, обеспечивают низкое трение, отсутствие зазора и высокую грузоподъемность.
Высокопрецизионные шарико-винтовые пары TBI (Тайвань)
За счет полного исключения люфта обеспечивается высокоточное перемещение лазерной головки по оси Z при выполнении обработки по программе с использованием ЧПУ сложных изделий с высокой степенью точности.
Косозубая рейка YYC (Тайвань) по осям X и Y
Для перемещения по осям Х и Y на станке используется шестерня и косозубая рейка всемирно известного производителя YYC (Тайвань). Это решение позволяет добиться высоких скоростных показателей без потери точности обработки.
Лазерный источник «RAYCUS»
Станок оснащен лазерным источником компании «Raycus» (Китай). Это всемирно признанный лидер в области производства оптоволоконных лазеров, что подтверждает безупречная и безотказная работа.
В лазерном излучателе установлена система кондиционирования для охлаждение электрокомпонентов.
Высокоточные серводвигатели FUJI / YASKAWA (Япония)
Для перемещения по всем осям в комплектацию станка включены промышленные серводвигатели FUJI / YASKAWA (Япония), точность и надежность которых обеспечивает бесперебойную работу и стабильно высокое качество выпускаемой продукции.
Планетарный редуктор (SHIMPO)
Преимущества планетарного редуктора SHIMPO (ЯПОНИЯ):
• Большие удельные мощности при обеспечении высокой нагрузочной способности и минимальных габаритах привода;
• Более высокий КПД;
• Облегченная конструкция - вдвое компактней и легче редукторов других видов;
• Не требуют обслуживания в процессе эксплуатации.
Режущая головка RAYTOOLS (С функцией автофокусировки)
Станок оснащён лазерной головкой Raytools, с автономным контроллером высоты BCS100, который позволяет обрабатывать неровные поверхности, а встроенная система водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.Лазерная головка с системой автоматической фокусировки.
Стойка управления
Стойка управления интегрирована в конструкцию станка. Она отличается простотой, надежностью, и интуитивной панелью управления. Компьютер управляется ОС Windows.
Удобный и эргономичный пульт управления, предназначен для управления станком в ручном режиме. Значительно облегчает работу оператора во время настройки станка, а также снижает риск повреждения оборудования в процессе обработки.
Программное обеспечение «CYPONE / CYPCUT»
Простое и удобное программное обеспечение на русском языке, имеет CAD и CAM модули, поддерживает импорт основных типов файлов: DXF. AI. PLT. CAD. т. д.
AutoCAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf
Чиллер
Примеры получаемых изделий
| Рабочая зона (X x Y), мм | 1530 x 3050 |
| Вид охлаждения | Чиллер HAN LI |
| Направляющие по осям X, Y, Z | Линейные направляющие повышенной жесткости HIWIN (Тайвань) - 30 мм (квадратного сечения) |
| Передача по осям X, Y | Двухприводные зубчатыe рейки YYC (Тайвань) |
| Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI |
| Редуктор | NIDEC - SHIMPO (Япония) |
| Пневматические элементы | SMC / AirTac (Япония) |
| Элетрокомпоненты | SCHNEIDER (Германия) |
| Датчик высоты | Автоматический |
| Система управления | CYPCUT
| Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
| Смазка | Централизованная система смазки |
| Ускорение | до 1G |
| Точность позиционирования, мм | ± 0,03 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ± 0,02 |
| Напряжение (источник), В | 380 |
| Напряжение (станок), В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Лазер | |
| Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
| Режущая голова | Raytools (Автофокусировка) |
| Производитель лазера | Raycus |
| Мощность лазера, Вт | 3000 |
| Длина волны лазера, нм | 1070 |
| Срок работы лазера, ч | 100 000 |
| Двигатели | |
| Двигатели по осям X, Y | Серводвигатель FUJI 1 кВт (Япония) |
| Двигатель по оси Z | Серводвигатель FUJI 0,4 кВт (Япония) |
| Резка | |
| Максимальная скорость резки, м/мин | 30 |
| Маскимальная скорость холостого хода, м/мин | 100 |
| Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
| Габаритные размеры (оборудование в сборе) | |
| Длина, мм | 4700 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 1600 |
| Вес (в сборе), кг | 2700 |
