Листогибочный пресс с ЧПУ Metaltec 4+1 MT-15 HBC 50/1600 4 оси (axis)
Гидравлический листогибочный пресс MetalTec HBС предназначен для гибки листового металла. Операция гибки может выполняться по всей рабочей длине, либо сегментно.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
  • детали кузова машин;
  • воздуховоды и системы вентиляции;
  • элементы напольных покрытий, лестницы, двери и лифтовые кабины;
  • корпуса электрошкафов и аналогичных устройств;
  • кожуха и короба, для практически любого вида оборудования и машин;
  • устройства и приборы бытового назначения;
  • декоративные изделия и т.д.
СХЕМА ОБРАБОТКИ
F (усилие, тоннаж), тонн - общее необходимое усилие для осуществления гиба; S (толщина), мм - толщина материала (листа) для гибки; V (открытие), мм - открытие матрицы; h (длина полки), мм - минимальная необходимая длина для прямой остаточной полки детали
Оси 4+1
Усилие, т 50
Макс. длина гиба, мм 1600
Расстояние между колоннами, м 1200
Глубина зева, мм 250
Ход пуансона, мм 150
Высота открытия, мм 370
Ход заднего упора, мм 600
Производительность
Скорость подвода, м/мин 160
Рабочая скорость, м/мин 14
Скорость возврата, м/мин 140
Главный двигатель (SIEMENS):
Мощность, кВт 4
Обороты, RPM 1440
Габаритные размеры
Длина, мм 1800
Ширина, мм 1500
Высота, мм 2500
Масса, кг 2700
