Разматыватель рулонного металла РМЭ-1250
Приводной двухопорный разматыватель металла серии Stalex РМЭ предназначен для размотки рулонов массой до 8 тонн и шириной до 1250 мм. Разматыватель имеет ручную установку диаметра рулона, регулировку скорости подачи с частотным преобразователем 220В, передача движения происходит через привод колёс – шестерённая передача (с большего колеса на малое). Стационарная станина обеспечивает безопасность при работе. Для установки рулона необходимо вал с крестовинами снять с опор, установить внутрь рулона, разжать и затем всю конструкцию установить на раму. Предназначен для работы с рулонным металлом при использовании совместно с профилировочными станками, устройствами резки и т.п. Размотчики имеют регулировку внутреннего диаметра рулона.
  • ручная установка диаметра рулона;
  • регулировку скорости подачи с частотным преобразователем 220В;
  • стационарная станина обеспечивает безопасность при работе;
  • размотчик работает в обе стороны (установлен реверс, на размотку и замотку), в стандартной комплектации.
Ширина рулона, мм До 1250
Внутренний диаметр рулона, мм 480-620
Грузоподъемность, кг 8 000
Размеры, ДхШхВ, мм 1900х1100х1000
Масса, кг 250
