Вальцовочный гидравлический 4-х валковый станок кассетного типа 4RH 15-130
Электрогидравлический 4-валковый станок кассетного типа 4RH 15-130 предназначен для массового производства круглых и эллиптических форм (20 сек/цикл). Используется для изготовления обечаек полной окружности с различным радиусом. Станок подходит для легких материалов, таких как алюминий, сталь и нержавеющая сталь, и используется для формирования обечаек различного радиуса. Приводной верхний валок оснащен планетарным редуктором, а боковые и нижний валки перемещаются с помощью гидроцилиндров в кассетной раме. Станок также оснащен защитой от перегрузок и гидравлической торцевой опорой для верхнего валка.
Особенности станка
  • Стальная сварная рама;
  • Идеален для серийного производства труб;
  • Экономичный четырехвалковый станок;
  • Подходит для гибки тонких и средних листов, включая нержавеющую сталь;
  • Легкость в изготовлении обечаек с переменным радиусом или полной окружностью;
  • Перемещение валков через гидравлические поршни в кассетной раме;
  • Привод верхнего валка электромотором с планетарным редуктором;
  • Гидравлическая откидная опора для верхнего валка;
  • Передвижной пульт управления;
  • Валы из закаленной стали;
  • Система защиты от перегрузки.
Кассетная система расположения валов. Гидравлическая откидная опора.
Дополнительная комплектация
  • Автоматизация с СNC управлением;
  • Верхняя и боковые гидравлические поддержки листа большого диаметра;
  • 2-х скоростная система;
  • Система привода всех 4х валов.
Рабочая длина, мм 1550
Толщина при гибке (∅гибки=195), мм 3
Толщина при гибке (∅гибки=650), мм 4
Толщина при подгибке (∅гибки=195), мм 2
Толщина при подгибке (∅гибки=650), мм 3
Диаметр верхнего вала, мм 130
Диаметр боковых валов, мм 110
Рабочая скорость, м/мин 5
Мощность двигателя, кВт 3
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм 2750х1000x1500
Вес, кг 1760
