Высокоскоростной лазерный труборез LPC80-B5-CF6000/2000 Raycus
Современный высокоскоростной лазерный станок легкой серии LPC-B5 для эффективной резки круглых, квадратных и прямоугольных труб различных материалов. Диаметр обрабатываемых круглых труб от 10 до 80 мм, размер квадратных труб от 10x10 до 60х60 мм. Полуавтоматическая погрузка с ручной регулировкой диаметра труб CF6000 позволяет облегчить и ускорить общее время выполнения производственных задач. Станок оснащен лазерным источником 2000 Вт компании «Raycus».
Режущая голова с автофокусом
Ospri (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC (Тайвань)
Высокоточные направляющие TBI (Тайвань)
Серводвигатели
Innovance (Китай)
Редуктор FASTON (Тайвань)
Система ЧПУ и софт Zmotion, TUBECUT (Китай)
Пропорциональный клапан SMC (Япония)
Стабилизатор напряжения Kingbao (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай)
Блок питания Meanwell (Тайвань)
Цанговый патрон
Цанговый патрон
Цанговый патрон предназначен для удержания трубы определенной формы и размера. Благодаря своей конструкции позволяет удерживать заготовку с высокой точностью без люфтов и деформаций. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 10 до 80 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого и прямоугольного сечения.
Система полуавтоматической погрузки с ручной регулировкой диаметра труб CF6000
Предназначена для погрузки обрабатываемых заготовок в зону резки. Длина обоймы загружаемых труб составляет 350 мм, а вес одной трубы не более 50 кг. Обладает возможностью загрузки круглых, квадратных и прямоугольных труб. Скорость подачи новой трубы составляет 4 секунды.
Высота и ширина трубы устанавливается вручную.
Универсальный сервозахват
Необходим для вытягивания трубы из зоны погрузки и её удержания в момент раскроя. Удерживание трубы близкое к режущей голове обеспечивает более точную геометрию реза. Универсальный зажим не требует смены кулачков под другие формы и размеры труб. Благодаря наличию роликов и длинной области удержания, сервозахват дополнительно выравнивает естественные изгибы трубы, что также положительно сказывается на точности.
Лазерная режущая голова c автофокусом Ospri LC40
Полностью герметичная внутренняя структура позволяет избежать загрязнение линз. Автоматическая фокусировка обеспечивает точную и удобную настройку. Коллиматорный и фокусный блок оснащены системой водяного охлаждения, сопловая часть охлаждается воздушным потоком. Активное охлаждение оптической и сопловой части обеспечивает высокую продолжительность работы и защиту от перегрева.
Интерфейс: QBH;
Длина волны: 1080 Нм.
Лазерный источник Raycus
Станок оснащен лазерным источником компании «Raycus» (Китай). Это всемирно признанный лидер в области производства оптоволоконных лазеров, что подтверждает безупречная и безотказная работа. В лазерном излучателе установлена система кондиционирования для охлаждения электрокомпонентов.
Серводвигатели Inovance
Компания Inovance является лидером в области промышленной автоматизации процессов управления и приводных технологий в Китае, а также поставщиком интегрированных технических решений для оптических, механических, электрических, гидравлических и пневматических приборов, которые относятся к приводным механизмам, процессам управления, двигателям и прецизионному оборудованию.
Редуктор FASTON
Редуктор FASTON
Компания Faston Power Technology специализируется на разработке, исследованиях, производстве и продаже планетарных редукторов высокого класса. Основываясь на концепции "клиент превыше всего, качество превыше всего", Faston Power Technology постоянно улучшает качество своей продукции и послепродажного обслуживания. Продукция компании широко используется в промышленных станках, манипуляторах и автоматических производственных линиях.
Зубчатая передала «шестерня-рейка» YYC
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим TBI (Тайвань). Направляющие производства TBI отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие TBI имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Ёмкостный датчик высоты
Ёмкостный датчик, разработанный Anji Jinke Machinery Equipment, представляет собой высокопроизводительное устройство с Ethernet интерфейсом. Необходим для определения высоты режущей головы над поверхностью металла, определения формы трубы и избегания препятствий.
Водяной чиллер
Водяной чиллер
Защитная шторка
Защитная шторка
При пересечения пространства между шторками они блокируют работу трубореза для безопасности оператора и оборудования.
Стол поддержки в зоне разгрузки
Стол предназначен для поддержки длинных труб до 2-х метров, предотвращая их деформацию во время резки, что особенно полезно при обработке гибких материалов и способствует улучшению точности процесса резки.
Роликовая поддержка в зоне разгрузки для длинных труб
Ролики используется как опора для труб более 2-х метров. Общая длина данного модуля составляет 1450 мм. Применяется в дополнении к столу поддержки позволяя раскраивать готовые изделия до 6 метров.
Универсальный пневматический патрон
Универсальный пневматический патрон предназначен для фиксации труб различной формы и размеров. Патрон способен удерживать квадратные трубы с размерами сторон от 13х13 мм до 60х60 мм, круглые трубы с диаметрами от 13 мм до 80 мм, а также прямоугольные трубы с диагоналями до 80 мм, при условии, что каждая из сторон не менее 13 мм. Патрон имеет два режима работы в зависимости от диаметра трубы. Для труб диаметром от 13 до 55 мм следует использовать подложку, а для труб диаметром от 55 до 85 мм её нужно снять.
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
При работе с тонкостенными трубами образуется небольшое количество дыма. По умолчанию его удаление происходит за счет общего воздухообмена в цеху. При желании увеличения скорости удаления дыма есть возможность оснастить станок принудительной системой дымоудаления в виде центробежного насоса.
Датчики низкого давления
Используются для предупреждения оператора о низком давлении газа в азотной или кислородной газовой магистрали.
Дополнительный набор цанг
При раскрое более одного размера/формы трубы приобретаются дополнительные комплекты цанг под необходимые трубы.
Дополнительный комплект цанг
Система управления и программное обеспечение
Система управления, основанная на материально-компонентной базе Zmotion, включает в себя программное обеспечение TubeCUT разработанное компанией Anji Jinke Machinery Equipment. Предназначена для профессиональной резки труб на лазерный труборезах, поддерживает резку профилей различной формы.
Функция управления держателями трубы в зависимости от угла поворота патрона для предотвращения прогиба трубы под силой тяжести.
  • Поддерживаемые форматы: .stp, .step
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология MICRO JOINT
Управление координатной системой обеспечивается как со стойки ЧПУ, что значительно облегчает позиционирование режущей головы по отношению к заготовке, а также упрощает работу оператора станка.
Круглые трубы
2000 Вт8 мм6 мм12 мм6 мм
3000 Вт10 мм8 мм12 мм6 мм
4000 Вт12 мм10 мм14 мм10 мм
Профильные трубы
2000 Вт6 мм4 мм12 мм4 мм
3000 Вт8 мм4 мм12 мм6 мм
4000 Вт10 мм6 мм14 мм6 мм
Выбор диаметра сопла
МатериалТолщинаДиаметр сопла
Углеродистая сталь1 - 6 мм1,4 мм
6 - 10 мм2 мм
Нержавеющая сталь1 - 3 мм1,5 мм
3 - 4 мм2 мм
5 - 6 мм2,5 мм
Расходники
Сопло1-250030
Защитное стекло
250030
Фокусирующая линза0,11000-15001
Керамическое кольцо0,083000-40003
Качество газов
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Лазерный источник Мощность лазера, Вт 2000 Источник излучения Raycus Параметры обработки Толщина резки (нержавеющая сталь), мм 6 Толщина резки (углеродистая сталь), мм 12 Минимальный диаметр круглых труб, мм 10 Максимальный диаметр круглых труб, мм 80 Минимальные стороны обработки квадрата, мм 10 Максимальные стороны обработки квадрата, мм 60 Максимальная длина заготовки (трубы), мм 6000 Минимальный остаток по трубе, мм 50 Исполнение Тип патрона Цанговый Количество патронов, шт 1 Наклонная голова нет Скоростные характеристики Максимальная скорость холостого хода по оси X, м/мин 48 Максимальная скорость холостого хода по оси Z, м/мин 30 Макс. скорость вращения патронов, об/мин 300 Ускорение, G 1,5 Ход по оси X, мм 950 Ход по оси Y, мм 50 Ход по оси Z, мм 50 Точность позиционирования, мм ±0,03 Точность повторного позиционирования X,Y, мм ±0,02 Точность захвата трубы, мм ±0,01 Точность резки, мм ±0,03 Программно-аппаратные характеристики Программное обеспечение TubeCut (Zmotion) Габаритные параметры Длина станка, мм 8500 Ширина станка, мм 2100 Высота станка, мм 2300 Вес нетто, кг 1100
