Лазерно-гравировальный станок с подъемным столом LC-1610/M7-S300W
Лазерно-гравировальный станок с подъемным столом LC-1610/M7-S – это высокоточный CO₂-лазерный станок профессионального уровня, предназначенный для гравировки и резки неметаллических материалов. Модель оснащена электроподъёмным рабочим столом, что обеспечивает удобную обработку как тонких, так и объёмных заготовок высотой до 300 мм.
Лазерная трубка Yongli
Лазерные CO2 трубки YONGLI серии As изготавливаются по запатентованной компанией технологии, обеспечивающей длительный ресурс работы и эффективную корректировку диаметра, формы и качества светового пятна - они более округлые, а световые конусы более тонкие по сравнению с аналогичными приборами. В трубках YONGLI серии As применены оптические элементы высокой пропускной способности американской компании II-VI. Трубчатые электроды из нержавеющей стали с пружинным прижимом обеспечивают равномерное распределение электрического потенциала и потока генерируемого излучения. Катализатор, применяемый в приборах серии As, значительно повышает стабильность работы, надежность и долговечность, а цельнометаллическая головка обеспечивает хорошую теплоотдачу, предотвращая деформацию и разгерметизацию трубки.
Реечный стол
Реечный стол
Стол из анодированного алюминия. Позволяет осуществлять на станке операции лазерной резки и лазерной гравировки. Реечный стол позволяет обеспечить высокое качество реза. Лазерный луч, прорезая материал на реечном столе, не будет отражаться обратно в материал. Площадь соприкосновения с материалом на реечном столе очень мала, т.к. материал кладется на малое количество ламелей, что уменьшает контакт материала с обратной стороны и минимизирует метки и позволяет избежать подгорания материала.
Материал можно положить на меньшее количество ламелей, что будет уменьшать контакт материала с обратной стороны и минимизировать метки
Фиксатор линзы
Фиксатор линзы
Фиксатор линзы изготовлен из чистой меди, обладает износостойкостью и коррозионной стойкостью.
Водяной чиллер S&A CW-5000
Реализовывает охлаждение жидкости, которая нагревается вследствие поглощения избытка тепла, который выделяется в ходе генерации лазерного излучения, данная процедура осуществляется принудительно. Применение чиллера позволяет осуществлять контроль за рабочей температурой охлаждающей жидкости, более конкретно позволяет сохранять заданное значение, сокращать объем воды, которая располагается в охладительной системе. Применение чиллера – наилучший способ обеспечения функционирования лазерного оборудования без перебоев.
Панель управления RUIDA
• Поддержка чтения и записи файлов обработки через USB-накопитель (офлайн), возможность изменения параметров обработки файлов.
• Отображение траектории обработки, координатных точек, индикатора прогресса и другой информации в реальном времени.
• Поддержка как контактной, так и бесконтактной фокусировки.
• Обеспечивает удобство интеграции и возможность адаптации под индивидуальные требования.
Програмное обеспечение
RDWorks современное ПО для работы на лазерных станках, позволяет быстро и удобно настраивать режимы резки и гравировки, Возможно установка как отдельного, так и макросом для графических программ. Совместимость с графическими программами и поддержка форматов CDR, AI, BMP, PLT, DXF, DWG, (CorelDraw, Illusrator)
Серводвигатели Inovance
Компания Inovance является лидером в области промышленной автоматизации процессов управления и приводных технологий в Китае, а также поставщиком интегрированных технических решений для оптических, механических, электрических, гидравлических и пневматических приборов, которые относятся к приводным механизмам, процессам управления, двигателям и прецизионному оборудованию.
Воздушный компрессор
Удаляет дым с траектории пучка лазера, обеспечивая точную линию реза. Насос нагнетает воздух в зону резания, чтобы резка материалов большой толщины была эффективнее.
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Гарантирует безопасную и бесперебойную работу станка, устраняет пыль и газы, которые образовываются при обработке лазером. Оказывает положительное влияние на качество гравировки и резки.
Передача по оси X
Передача по оси X
Передача по оси X осуществляется с помощью ременного привода. Используется синхронная шестерня, изготовленная из чистой меди, обладающая высокой износостойкостью и коррозионной стойкостью.
Подъемный стол
Подъемный стол
Позволяет работать с материалами разной толщины.
Таблица скорости резки материала
Мощность источника 60W 80W 100W 150W 180W 280W 300W
Материал Толщина, мм Скорость, мм/с
Акрил 2———6060—100
320253040455555
510121521253030
8591015182525
1046711162020
15234791111
2011.522377
25—0.50.8——55
30——0.3——33
Фанера 15——68111111
18——45888
20——2.53.5666
МДФ 315202330334040
510131521253030
1035712141818
15——2.5791212
18———4588
Кожа 1 слой20253045506060
Дерево 315202535405050
510152030354545
106101220253535
158151825252525
Ткань 1 слой60100200400500600600
ПВХ 250607090100120120
34050608090110110
43545557585100100
Двухцветный лист 225354055658080
Бумага 1 лист120150250450550650650
Резина 4 (1 мм)25303545506060
6 (2 мм)15182030354545
Общие характеристики
Длина рабочего поля, мм 1600
Ширина рабочего поля, мм 1000
Рабочий стол Реечный; Сотовый (опционально)
Тип передачи по осям Ременная
Подъем стола Есть
Сквозной стол Есть
Максимальная скорость резки, мм/сек 600
Максимальная скорость гравировки, мм/сек 1200
Минимальный символ, мм 1 х 1
Точность позиционирования, мм 0.01
Тип контроллера Ruida
Программное обеспечение RDWorks
Поддерживаемые форматы BMP; DWG; JPG; PLT; PNG
Поддерживаемые программы AutoCad; CorelDraw; Photoshop
Охлаждение Водяное охлаждение
Лазерный источник
Регулировка мощности лазера Программная
Максимальная мощность лазерной трубки 300
Производитель лазерной трубкки Yongli
Тип лазера СО₂ герметичная лазерная трубка
Длина волны, мкм 10,6
Электропитание
Контроль мощности лазера, % 1-100% регулирует внутри программы
Рабочее напряжение, В 220
Частота напряжения, Гц 50
Параметры обработки
Акрил, мм 30
Дерево, мм 30
МДФ, мм 18
Рабочие условия
Температура, °C 0-45
Рабочая влажность, % 5-95 (без конденсата)
