Комбинированный деревообрабатывающий станок UNIVERSAL-2500E
УНИВЕРСАЛ-2500Е – бытовой многофункциональный деревообрабатывающий станок. Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением, фугованием, фрезерованием, сверлением с ручной подачей заготовки.
Функции станка
  • Строгание по плоскости
  • Строгание под углом (по ребрам)
  • Продольная распиловка
  • Продольная распиловка по ребру под углом
  • Поперечная распиловка
  •  Поперечная распиловка под углом
  • Отбор четверти
  • Фрезерование дисковыми фрезами
  • Фрезерование концевыми фрезами
  • Сверление
Особенности станка
Бюджетная модель с максимальным набором функций
Функционал станка Белмаш Универсал-2500Е включает в себя до 10 операций.
Максимальная ширина строгания 270 мм
Станок способен строгать заготовки шириной до 270 миллиметров. Этого показателя вполне достаточно для домашней мастерской.
Регулируемая высота пропила
Высота пропила станка УНИВЕРСАЛ-2500Е регулируется путем поднятия пильного стола, который имеет четыре стойки.
Фрезерование
Фрезерование
На деревообрабатывающий станок УНИВЕРСАЛ-2500Е есть возможность установки дисковых фрез (толщиной до 10 миллиметров).
Сверление
Сверление
И установки концевых фрез (диаметром хвостовика до 13 миллиметров).
Мощность, Вт 2500
Напряжение питающей сети, В 230
Частота тока, Гц 50
Тип электродвигателя Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм 955х750х420
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин 5200
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. 0-45
Диаметр пильного диска, мм 250
Посадочный диаметр пильного диска, мм 30
Диапазон углов распиловки по торцу, град. -45...+45
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм 88
Размер пильного стола (ДхШ), мм 646х556
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин 5200
Максимальная ширина строгания, мм 270
Размер строгальных столов (ДхШ), мм 955х286
Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора, град 0-45
Количество ножей на валу, шт. 2
Размер ножей (ДхШхВ), мм 270х2х20
Угол заточки ножей, град. 40
Частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин 5200
Диаметр дисковой фрезы, мм 125
Максимальная толщина дисковой фрезы, мм 10
Посадочный диаметр дисковой фрезы, мм 30
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин. 5200
Максимальный диаметр хвостовика зажимаемого инструмента, мм 13
Максимальная глубина резания, мм 3
Размер фрезерного столика (ДхШ), мм 340х190
Размер упаковки (ДхШхВ), мм 973х579х273
Масса нетто, кг 52,8
Масса брутто, кг 58
