Станок для заточки плоских ножей (строгальных, дробильных и гильотинных) Sharp Knife 701A
Станок для заточки плоских ножей (строгальных, дробильных и гильотинных) Sharp Knife 701A — предназначен для заточки строгальных ножей по задней грани. Также станок затачивает дробильные, рубильные, гильотинные ножи и ножи для бумагорезательных машин.
Процесс заточки осуществляется автоматически – так как перемещение каретки с заточным кругом осуществляется в автоматическом режиме. Длина хода каретки регулируется при помощи передвижных фиксаторов. Скорость хода каретки плавно регулируется. Общий съем и съем за каждый цикл настраивается вручную. Мощность эл. двигателя заточного круга 1,5 кВт.
Поворотная плита механическая. Поворот плиты осуществляется при помощи маховика по градуированной шкале в диапазоне 0 – 90 град. На плиту устанавливаются строгальные ножи и затачиваются одновременно по 4 ножа – это гарантирует высокую точность заточки и как следствие одинаковые размеры и массу каждого заточенного ножа. Также на механической плите можно устанавливать и затачивать промышленные ножи (дробильные, рубильные, гильотинные, бумагорезательные и т.п.) – ширина ножей до 160 мм.
Заточка на станке Sharp Knife 701A осуществляется чашечными абразивными, эльборовыми или алмазными заточными кругами.
В качестве охлаждающей жидкости (СОЖ) применяется водосмешиваемая эмульсия, которая подается в зону заточки при помощи гибкого коленчатого шланга, что препятствует перенагреванию ножей и заточного круга во время заточки.
Область применения:
Станок рекомендуется для производств, которые используют ножи длиной от 60 до 700 мм:
- Деревообработка (столярные, домостроительные, лесопильные и мебельные производства);
- Брикетирование древесной стружки, изготовление пеллет;
- Форматная резка бумаги (типографии и рекламные агентства и т.п.);
- Утилизация древесных и прочих отходов (пластмассы, стекла и т.п.);
- Сервисные центры по заточке дереворежущего инструмента.
Комплектация:
- Sharp Knife 701A – станок для автоматической заточки ножей;
- Основание станка (станина);
- Механическая плита шириной 90 мм со шкалой, маховиком и фиксатором. T-образный паз;
- Защитный кожух для заточного круга;
- Осветительная лампа;
- Система подачи охлаждающей жидкости СОЖ;
- Резервуар для СОЖ (емкость 15 л);
- Керамический (абразивный) шлифовальный круг чашечный ф150х32 мм;
- Ключ для смены шлифовального круга;
Особенности:
- Надежная массивная станина обеспечивает необходимую жесткость, виброустойчивость и надежность станка, что гарантирует высокую точность заточки инструмента. Благодаря высокой массе станка не требуется фундамент для его установки. Виброустойчивость станка достигается за счет его жесткости и массы (250 кг).
- Каретка с заточным узлом перемещается в автоматическом режиме за счет электропривода и передачи шестерня-зубчатая рейка. Благодаря этому обеспечивается плавность перемещения заточного узла и процесса заточки, а также исключается влияние человеческого фактора
- Ход заточного узла регулируется при помощи передвижных фиксаторов и индукционных датчиков движения каретки – это значительно экономит время заточки и увеличивает производительность станка. Максимальный ход каретки 750 мм.
- Направляющие, по которым перемещается каретка, являются линейными изготовленными из высокопрочной стали. Данный тип направляющих обеспечивает плавность перемещения каретки заточного узла, а благодаря применяемым линейным подшипникам гарантируется точность и минимальное отклонение от прямолинейности
- Механическая плита оснащена точными установочными ступенчатыми упорами и прижимами для фиксации ножей. Ступенчатые упоры позволяют устанавливать на плиту пакет ножей (1 – 4 шт.) длиной до 700 мм и толщиной до 15 мм и затачивать за одну установку без переналадки станка. Конструкция плиты также предусматривает установку нескольких ножей по длине. Суммарная длина ножей не должна превышать длину плиты.
- Конструкция механической плиты и фиксирующие прижимы позволяют устанавливать широкие дробильные и рубильный ножи. Максимальная ширина ножа 150 мм (при толщине ножа 12-15 мм), при этом затачиваемые ножи должны иметь симметричные отверстия, расположенные на уровне 55-60 мм от затачиваемой кромки.
- Угол затачиваемых ножей устанавливается по градуированной шкале и регулируется в диапазоне 0 – 90 град. Поворот электромагнитной плиты осуществляется при помощи рукоятки– это значительно экономит время настройки станка перед заточкой и, как следствие, увеличивает производительность станка.
- Станок оснащен механизмом регулировки величины опускания заточного круга – настройка съема с изношенной грани ножа. Подъем и опускание заточного круга осуществляется по цифровой шкале при помощи маховика и передачи винт-гайка. Минимальная величина съема 0,01 мм.
- Панель управления оснащена регулировкой скорости движения каретки с заточным узлом. Регулятор скорости движения каретки позволяет подбирать режим заточки ножей из различных материалов и с различной твердостью HRC.
- Электрошкаф представляет собой отдельный блок, что делает удобным техническое обслуживание электрической части станка. Удобный доступ к электрошкафу позволяет беспрепятственно и с минимальными затратами времени заменять его электрические компоненты (в случае выхода их из строя). Для обеспечения безопасности, электрошкаф оснащен закрывающейся на ключ дверью. Данная система соответствует нормам безопасности CE.
- Электролампа станка за счет гибкого штатива является регулируемой по высоте и углу наклона. Позволяет подвести поток света непосредственно в зону заточки, что повышает качество заточенного инструмента.
- Применяемый керамический (абразивный) круг чашечный ф150 мм предназначен для заточки плоских строгальных ножей из инструментальной и быстрорежущей стали. Количество кругов указывается при заказе.
- Станок оснащен системой подачи охлаждающей жидкости. В качестве охлаждающей жидкости (СОЖ) применяется водосмешиваемая эмульсия, которая подается в зону заточки при помощи гибкого коленчатого шланга. Система подачи СОЖ позволяет увеличивать съем металла с изношенной грани инструмента, уменьшая, тем самым время его заточки и предотвращает попадание абразивной пыли в дыхательные органы оператора-заточника.
- Бак для СОЖ выполнен из износостойкой стали, что с легкостью и минимальными затратами времени позволяет заменять отработанную охлаждающую жидкость. Емкость бака около 15 литров.
| Длина строгальных ножей, мм | от 60 до 700 |
| Ширина строгальных ножей (при заточке по 2 – 4 ножа), мм | от 15 до 45 |
| Толщина строгальных ножей, мм | от 3 до 15 |
| Угол заточки ножей (одновременно 4-е ножа), ° | 39 |
| Угол поворота заточного стола (плиты), ° | от 0 до 90 |
| Размеры шлифовального круга, мм | 125х32х50 |
| Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 2840 |
| Напряжение, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Масса, кг | 250 |
| Габаритные размеры, мм | 1130х680х1250 |
