Круглопильный станок для раскроя фанеры D45-1
Компактный форматно-раскроечный станок D45-1 с наклоняемой пилой и подвижной кареткой на роликовых направляющих. Предназначен для продольного раскроя и поперечной торцовки деревянных заготовок и раскроя листов фанеры. Станок спроектирован для использования в тяжелых условиях работы, характеризуется высоким запасом прочности, обеспечивающим стабильное функционирование всех узлов и механизмов. Применяется в мебельном и столярном производствах для раскроя фанеры, изготовления корпусной мебели.
Алюминиевая каретка длиной 1600 мм шириной 375 мм с надежными стальными цилиндрическими направляющими обеспечивает высочайшую точность и качество распиловки. Многокамерная конструкция профилей обеспечивает высокую жесткость к скручиванию.
Отличительные особенности
  • Роликовая каретка 1600мм, ширина 375мм с промежуточным стопором
  • Наклон пилы 45°
  • Мощный двигатель привода пилы 4 кВт
  • Литой основной стол
  • Удобный кожух отвода отходов пиления на жёсткой стойке
  • Линзы на линейке
Роликовая каретка
Роликовая каретка
Роликовая каретка со стальными цилиндрическими направляющими обеспечивает точность и качество распиловки. Практика и основные производители показывают, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует обслуживания.
Станина
Станина
Станина станка имеет жесткую сварную конструкцию с литым основным столом.
Наклон пильного
Наклон пильного
Наклон пильного узла 45 градусов со встроенной в штурвал стрелочной индикацией.
Подъем пильного узла
Подъем пильного узла производиться с помощью штурвала на боковой панели станка.
Усиленная конструкция
Усиленная конструкция форматного стола с телескопической поддержкой.
Линейка
Линейка
Линейка каретки раздвижная с откидным упором для удобства работы.
Задняя упорная линейка
Задняя упорная линейка c транспортиром, возможностью продольного перемещения и фиксатором.
Пильный узел
Пильный узел
Пильный узел 4кВт имеет жесткую конструкцию и простой доступ для замены пилы.
Кожух защиты пилы
Кожух защиты пилы
Кожух защиты пилы входит в комплект.
Панель управления
Панель управления
Панель управления проста и лаконична. Механический подъём-опускание и наклон пилы со встроенной стрелочной индикацией.
Патрубок
Патрубок
Патрубок нижнего отвода под аспирацию.
Тип каретки роликовая
Ширина каретки, мм 375
Угол наклона пильного узла, град. До 45
Размеры пилы, мм 300 х 30
Максимальная толщина реза, мм 75
Диаметр патрубков аспирации ( верхний), мм 65
Скорость вращения пилы, об/мин 3500
Максимальная длина реза, мм 1600
Максимальная ширина плиты, мм 2500
Габариты, мм 1700х2700х1200
Транспортные габариты станка, м 1,1 х1,05х0,9 / 1,7х0,4х0,3
Мощность двигателя основной пилы, кВт 4
Вес, кг 380
Вес станка в упаковке, кг 400
