Фильтр топливный тонкой очистки CX0708
Фильтр топлиный тонкой очистки CX0708 предназначен для удаления из топлива мелкой грязи, чтобы уменьшить износ деталей в контуре высокого давления и инжектора. После фильтрации грязь остается на внешней поверхности фильтра. Сделанный из фильтровальной бумаги фильтрующий элемент нужно регулярно обслуживать и менять. В топливных фильтрах с чашкой отстойника воду из чашки необходимо регулярно сливать.
Обычно техническое обслуживание начинается именно с проверки и замены топливного фильтра, так как дизельное топливо является основным расходным материалом для генератора. Посторонние примеси в топливе могут остановить работу топливной системы.
Порядок установки
  • Прочистить место установки фильтра
  • Нанести смазку на уплотнительное кольцо
  • Фильтр после закручивания следует открутить обратно на 3/4 оборота
  • Завести двигатель
  • Проверить наличие утечек масла
Высота, мм115
Ширина, мм80
Посадочный диаметр, мм16
Шаг резьбы, мм1,5
