Автоматический кромкооблицовочный станок DM-400F
Пульт управления
Русифицированный PLC-пульт управления отображает рабочее состояние систем станка и обеспечивает удобную активацию основных узлов через понятный интерфейс оператора.Опорный кронштейн
Регулируемое крепление пульта управления позволяет изменять его положение и угол наклона для удобства оператора.Блок подготовки воздуха
Блок подготовки воздуха обеспечивает регулировку давления, точный контроль подачи и очистку сжатого воздуха. В состав входит фильтр тонкой очистки, маслораспылитель для смазки системы масляным туманом и распределительный блок контроля.Система определения интервала подачи детали
Обеспечивает равномерную подачу деталей с заданным интервалом, предотвращает их наложение друг на друга и создаёт безопасные условия для стабильной работы каждого узла станка.Нанесение разделительной жидкости
Система равномерно наносит разделительную жидкость на верхнюю и нижнюю поверхность детали, предотвращая загрязнение заготовки и обеспечивая чистый результат на выходе из станка.Узел предварительного фрезерования
Предназначен для выравнивания кромки заготовки перед приклеиванием кромочного материала. Удаляет сколы, неровности и следы от подрезной пилы, обеспечивая качественную подготовку поверхности.Узел оснащён двумя высокооборотистыми двигателями по 1,8 кВт и алмазными фрезами высотой 50 мм. Отдельный отсек и система удаления стружки предотвращают попадание пыли в зону нанесения клея и помогают сохранить чистоту клеевого ролика.
Регулировка величины фрезеровки
Регулировка величины фрезеровки материала осуществляется с помощью цифрового счетчика.Лампа нагрева
Обеспечивает прогрев торца заготовки перед нанесением клеевого состава роликом. Предварительный нагрев улучшает сцепление клея с материалом и способствует более стабильному приклеиванию кромки.Гибридная клеевая станция для PUR/EVA
Позволяет использовать два типа клеевых составов — PUR и EVA — на одной клеевой станции. Такое решение удобно для производств, которым нужна возможность работать с PUR-клеем, не отказываясь от применения EVA-составов для стандартных задач кромкооблицовки.Верхняя клеевая ванна EVA
Система объединяет верхнюю клеевую ванну EVA и герметичную PUR-станцию. EVA-ванна удобна для стандартной кромкооблицовки и быстрой выгрузки клея, а PUR-станция обеспечивает дозированную подачу полиуретанового состава через обогреваемый шланг.Переключение между EVA и PUR выполняется с пульта и занимает около 5–10 минут. Герметичная конструкция позволяет хранить PUR-клей до 30 дней без ежедневной очистки и полной выработки состава.
Поддержка крупногабаритных деталей
Выдвижная опора обеспечивает дополнительную поддержку длинных и крупногабаритных заготовок при подаче в станок. Это повышает удобство работы оператора, снижает риск перекоса детали и помогает сохранить стабильность обработки.Регулировка верхней прижимной траверсы
Верхняя прижимная траверса оснащена обрезиненными роликами и регулируется по высоте в диапазоне от 8 до 55 мм. Настройка выполняется с пульта управления с помощью электропривода, что позволяет быстро адаптировать станок под разную толщину заготовок.Узел подачи рулонного и полосового кромочного материала
Узел обеспечивает точную и бережную подачу кромочного материала в зону приклеивания. Система работает с рулонной кромкой толщиной от 0,4 до 3 мм, а также с полосовым кромочным материалом.Боковой прижимной ролик с пружинным механизмом и обратным стопором надёжно фиксирует кромку и предотвращает её обратный ход в сторону рулона. Это снижает риск брака при приклеивании и помогает обеспечить минимальный свес кромки в начале детали.
Блок прижимных роликов с пневматическим управлением
Пневматический прижимной блок включает один основной и два допрессовочных ролика со скребками-очистителями. Давление на ролики регулируется в зависимости от типа кромочного материала и параметров детали, при этом каждый ролик оснащён индивидуальным пневмоцилиндром.Основной прижимной ролик имеет активный привод от двигателя, что обеспечивает стабильную стыковку кромки с деталью даже на высокой скорости подачи. Такая конструкция предотвращает смещение кромочного материала по высоте и исключает прохождение детали в зону обработки без приклеенной кромки
Торцовочный узел с двумя высокочастотными моторами
Торцовочный узел оснащён двумя высокооборотистыми двигателями с частотой вращения 12 000 об/мин. Перемещение по линейным направляющим обеспечивает точное торцевание кромки в размер.В зоне работы пильных дисков установлен увеличенный аспирационный зонд для эффективного удаления стружки, образующейся при обработке кромки толщиной 1, 2 и 3 мм. Дополнительная шторка формирует направленный воздушный поток, улучшает отвод отходов и предотвращает разлёт стружки. Эффективная аспирация защищает копиры от загрязнения и помогает сохранить точность торцевания.
Реле давления
Контролирует давление в пневмосистеме торцовочного узла. При падении давления или отключении компрессора автоматически останавливает станок, защищая узлы торцевания от механических повреждений.Фрезерный узел для снятия свесов
Узел выполняет чистовое снятие свесов кромочного материала и оснащён копирами для работы с Nesting-деталями. Это позволяет корректно обрабатывать заготовки с технологическими отверстиями под петли, эксцентрики и другую фурнитуру без риска провала копира и нарушения качества фрезерования. Частота вращения каждой фрезы — 18 000 об/мин.Циклевочный узел с радиусными ножами R2
Узел выполняет чистовую обработку кромки толщиной 2 мм и формирует аккуратный радиус R2. Нестинговые копиры обеспечивают стабильную обработку деталей с технологическими отверстиями, а система обдува удаляет срезанную кромочную нить из зоны резания, предотвращая её попадание под копир.Узел плоской цикли
Удаляет остатки клея в зоне клеевого шва после облицовывания кромки. Копиры увеличенной площади и два ножа с каждой стороны обеспечивают поэтапное снятие излишков и снижают риск повреждения детали.Узел управляется пневматически и при необходимости быстро отключается из цикла обработки, что удобно при работе с фактурными материалами.
Система нанесения очистительной жидкости
Перед полировкой система наносит очистительный состав на поверхность детали, удаляя излишки клея и загрязнения для получения чистой кромки на выходе.Узел полировки
Узел оснащён двумя полировальными кругами с отдельными двигателями и возможностью регулировки по осям. Выполняет финишную обработку кромки, удаляет мелкие загрязнения и придаёт изделию аккуратный внешний вид на выходе из станка.Электрокомпоненты
В электрошкафе используются качественные компоненты, а каждый исполнительный узел оснащён отдельным инвертором VEICHI для стабильного и точного управления.| Параметры обработки | |
| Мин. длина панели, мм | 80 |
| Мин. ширина панели, мм | 70 |
| Толщина панели, мм | 10–55 |
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4–3 |
| Высота кромки, мм | 13–65 |
| Макс. скорость подачи, м/мин | 12–14–18 |
| Общие характеристики | |
| Напряжение, В | 380 |
| Макс. мощность, кВт | 14 |
| Габаритные размеры | |
| Габариты, мм | 4400 × 750 × 1350 |
| Вес, кг | 1250 |
