Автоматическая стреппинг машина KZ-8060/D
Автоматическая стреппинг машина KZ-8060/D предназначена для быстрой обвязки всех видов упаковок, за исключением круглой формы. Данная модель оснащена высоким столом и может использоваться для обвязки объектов габаритами 800×600 мм и весом до 30 кг.
Машина может использоваться как самостоятельно, так и в составе автоматической линии для упаковки и обвязки. Процесс обвязки полностью автоматизирован, оператору достаточно выставить нужные настройки режима обвязки, поместить объект под раму и нажать кнопку «пуск». Машина выполняет полный цикл операций: обмотка, сварка и обрезка ленты.
  • Прочная, устойчивая рамная конструкция;
  • Долговечность, имеется система выходов с использованием твердотельного реле;
  • Высокая производительность и скорость работы – до 28 циклов в минуту, в то время как аналоги имеют максимальную скорость обвязки до 25 циклов в минуту;
  • Современное электронное управление на базе PLC-контроллера;
  • Специальная система направляющих, позволяющая использовать ленту различной ширины (как правило во всех аналогах возможно использование только одной ширины ленты);
  • Простота эксплуатации и отсутствие необходимости в смазке;
  • Наличие функции автоматической повторной подачи продукта;
  • Возможность настройки интервала между циклами;
  • Высокое качество обявзки, сила обвязки регулируется;
  • Мощный нагрев, прочная сварка ленты.
Отличительные особенности
  • Наличие защиты от проскальзывания и дополнительные установки;
  • Специальная конструкция с дверцами, упрощающая установку ленты и обслуживание машин. Данная опция особенно важна при эксплуатации в составе упаковочных линий.
Напряжение, В 380
Мощность, Вт 1000
Диаметр рулона пленки, мм 200
Сила натяжения, Н 25-700, регулируется
Толщина ленты, мм 0,5 – 1,1
Минимальный размер для обвязки (Ш×В), мм 100×30
Диаметр бобины с лентой (макс.), мм 400
Высота стола, мм 750
Максимальный размер для обвязки (Ш×В), мм 800×600
Вес нетто, кг 240
Габариты (Д×Ш×В), мм 1400×620×1470
