Высокоскоростная автоматическая стреппинг-машина TP-702
TP-702 - это высокоскоростная автоматическая стреппинг-машина мирового класса. Инновационные свойства и поразительно высокая продуктивность работы этой машины говорят сами за себя. Благодаря высшему уровню точности механизма обвязки, а также другим передовым решениям, которые помогают увеличить продуктивность и сократить время простоя, TP-702 может производить до 65 обвязок за минуту! Обвязка упаковок ПП лентой выполняется быстро и без особых усилий.
Для того чтобы выполнить обвязку, достаточно установить на рабочий стол упаковку и нажать на педаль управления. Далее все операции будут выполняться автоматически: TP-702 обвяжет упаковку лентой, выполнит натяжение, сварит ленту и обрежет ее концы.
Особенности станка
Двигатель
TP-702 комплектуется бесщеточными двигателями постоянного тока, производимыми в Германии. Использование именно этих двигателей позволяет гарантировать максимальный уровень точности и надежности при эксплуатации оборудования.Доступ к направляющим полипропиленовой ленты
Крышка стола машины крепится на шарнирах и обеспечивает быстрый доступ к обвязывающей головке для технического обслуживания. Кроме того, направляющие для ПП ленты сконструированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную простоту техобслуживания. Они легко разблокируются, для этого не требуется инструмента, что значительно упрощает любые сервисные операции.Установка новой бухты с лентой на уровне пояса
Оператор может легко и быстро заменить бухту с лентой, не открывая корпус машины. Переключатель быстрого отсоединения бухты значительно сокращает время простоя. Благодаря эргономической конструкции замена бухты с лентой осуществляется как никогда просто.Автоматическая протяжка ленты на уровне пояса
Благодаря специально разработанной удобной конструкции лента автоматически протягивается с верхней части бухты. Таким образом, была устранена необходимость наклоняться, чтобы протянуть ленту.Поворотная панель управления
Поворотная панель управления находится вверху для свободного доступа пользователя. Панель управления удобна в использовании. Шнур питания также находится в верхней части арки, что помогает сделать эксплуатацию машины безопасной и предотвратить повреждение провода во время передвижения машины.| Скорость обвязки | 60 - 65 обв./мин. |
| Ширина ленты | 5 / 6 / 9 мм |
| Сила натяжения ленты | От 1 кг до 32 кг (5 mm, 6 mm, 9 mm) / От 1 кг до 45 кг (12 mm) |
| Напряжение | 220 Вт 50/60 Гц 1 фаза |
