Автоматическая стреппинг машина KZW-8060/D
Автоматическая стреппинг машина KZW-8060/D – это усиленная модель с высоким столом, предназначенная для обвязки самых разнообразных товаров и грузов весом до 50 кг (за исключением круглой формы). Максимальные размеры упаковываемых предметов – 740х600 мм.
Особенностью модификации KZW является адаптация к использованию в автоматических линиях для обвязки объектов различных габаритов и формы. Модель KZW-8060/D оборудована высоким столом высотой 750 мм. Верхняя часть стола оборудована ленточным конвейером, имеется трансмиссионный механизм.
Машина выполняет полный цикл упаковки в автоматическом режиме: обмотка, сварка и обрезка ленты. Для обвязки используется лента ПП или ПЭ шириной от 10 до 13. Такой диапазон ширины возможен из-за применения специальной системы направляющих, которые адаптируют для обвязки ленту различной ширины.
  • Высокая скорость обвязки – до 28 циклов в минуту, что выше показателей всех ближайших конкурентов (до 25 циклов);
  • Устойчивая конструкция с дверцами – упрощает сервисное обслуживание и заправку ленты. Кроме того, машина не нуждается в смазке. А система выходов с твердотельным реле продлевает срок эксплуатации;
  • Простота перемещения за счет встроенных колес;
  • Специальный механизм защиты от проскальзывания;
  • Микропроцессорное управление с PLC-контроллером, благодаря которому имеется возможность устанавливать интервалы между циклами обвязки и автоматически подавать продукт для повторной обвязки;
  • Регулируемое натяжение ленты;
  • Мощный нагрев, гарантирующий высокое качество и надежность сварки обвязочной ленты.
Макс. расчетная производительность , цикл/мин 28
Макс. размер обвязки (ШxВ), мм 740x600
Макс. вес груза, кг 50
Сила натяжения (регулируемая), Н 25-700
Ширина ленты, мм 10-13
Толщина ленты, мм 0,5-1,1
Высота стола, мм 750
Исполнение корпуса Нержавеющая сталь
Напряжение, В 380
Частота тока, Гц 50
Мощность, кВт 1,4
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 1580x620x1470
Габаритные размеры в упаковке (ДxШxВ), мм 1750x820x1110
Вес нетто/брутто, кг 300/413
