Автоматическая стреппинг машина для паллет TP-733VLM
Автоматическая стреппинг машина для паллет TP-733VLM— оптимальное решение для полностью автоматической обвязки различных паллетизированных грузов. Обновлённая версия TP-733VLM обеспечивает высокую производительность за счёт точного и равномерного натяжения ленты по всей поверхности груза, а также снижает эксплуатационные затраты благодаря стабильной и высокоскоростной работе. Оборудование разработано с учётом быстрого и удобного подключения к центральной системе управления, что позволяет без труда интегрировать TP-733VLM в упаковочные линии различной конфигурации.
Обвязочная головка
Обвязочная головка
В натяжном узле используется современный бесщёточный двигатель постоянного тока немецкой технологии, обеспечивающий высокую точность и надёжность. Отсутствие ремней и шкивов снижает износ и затраты на обслуживание. Обвязывающая головка с рабочим ходом до 500 мм максимально приближается к упаковке, обеспечивая эффективное и экономичное использование ленты.
ПЛК Siemens
ПЛК Siemens
ПЛК Siemens и сенсорная панель управления обеспечивают удобное и быстрое изменение параметров работы, а также доступ к инструкциям по эксплуатации и функциям диагностики неисправностей. Интуитивно понятное программирование режима обучения и эргономичный интерфейс панели делают управление оборудованием простым и комфортным для оператора.
Диспенсер с шарнирным креплением
Возможна установка диспенсера под углом от −90° до +90°, что позволяет гибко адаптировать конструкцию машины под конкретные требования производства и особенности упаковочной линии.
Тип ленты ПП или ПЭТ ленты
Ширина ленты, мм 15,5
Температура окружающей среды, °C +5…+40
Размер шпули ленты, мм 406
Размер арки, мм (ШxВ) 1400x2050
Натяжение ленты, Н 1100–3200
Скорость, паллет/ч до 72 (двойная параллельная обвязка)
Напряжение питания (3-х фазное), В 220/380/400
Частота тока, Гц 50/60
Минимальный размер упаковки, мм (ШxВ) 400x662
Максимальный размер упаковки для арки 1400x2050, мм (ШxВ) 1300x1900
Вес нетто, кг 445
